Naja, zumindest mir ging es nicht um Bevormundung, sondern darum, dass viele Leute, die nicht so erfahren in dem Bereich sind, denken "och, das reicht schon" und sich aber später ärgern, weil es dann evtl doch nicht reicht. Besonders wenn hier "Büro" erwähnt wird, denke ich an Oberwellen und einen N der überlasten könnte. Ist es nur ein Home Office - kein Thema, das ist nicht der Rede wert. Solls aber was größeres werden mit vielen elektronischen Lasten, könnte man jetzt schon vorsorgen.
Natürlich - den Boden stemmt wohl keiner gern auf, aber wenn die Anlage so an der Leistungsgrenze fährt oder sogar leicht überlastet ist, taugt das nichts! Es wäre daher sinn voll zu erfahren, was genau dort gemacht werden soll!
Übrigens würde ich keine LS nehmen (außer E oder Evtl.S, wobei sich die (letztere) trotz 13-17x In nicht selektiv verhalten). Das bedeutet: E oder Schmelzsicherungen, wobei ich stark zu schmelzsicherungen rate, denn: SLS (Charakteristik E) passen in keine normale UV, sind viel teurer und bringen keinen wirklichen Vorteil, wenn die Anlage nicht ständig über der nominal möglichen Last betrieben wird.
Den erwähnten Siemens-Neozedtrenner 5SG7-132 kriegt man oft für 10-25 Euro und man hat einen Hauptschalter und exzellenten Sicherungshalter, da hierbei die Sicherungen nicht geschraubt werden und sich daher NICHT lockern können(!), sondern durch starke Federkraft kontaktiert werden. Es ist (bei korrekter Installation) nicht möglich, an diesem Schalter einen Schlag zu bekommen, wenn man in die Sicherungslöcher greift, da bei offener Klappe keine Spannung anliegt. Und der lastfreie Wechsel schont die Kontakte.
Ich persönlich bin eigentlich nicht so der Siemens-fan (ich stehe eher auf moeller), aber die Schubladen-Neozedhalter sind einfach klasse!
edit: hier ist so einer:
Beispiel
Dass sich LS nicht eignen weiß ich dank der Lektüre zahlreicher Publikationen zu dem Thema - viel wichtiger ist allerdings, dass ich selbst Versuche gemacht habe mit einem D16 und nachgeschaltet mal B6, mal B10, mal B16 und jedes Mal hat der D-LS mit ausgelöst. Und der löst immerhin erst beim 10-20-fachen des Nennstromes (in dem Fall 160-320A) aus!
MfG; Fenta
