Vorsicherung vor FI
Diskutiere Vorsicherung vor FI im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, wie bestimmt man die Größe der Vorsicherung vor dem FI? Es geht um eine UV für eine kleine Wohnung, an der max. ein Staubsauger...
D
Digitus
105
Es geht um eine UV für eine kleine Wohnung, an der max. ein Staubsauger, Bügeleisen etc angeschlossen wird.
Kochen, Waschen usw. ist eine ander Ebene.
Zuleitung zur UV hat 10mm2, der FI 0,03 / 40 / 3, vor dem FI hängen 3 Neozed.
Die LS haben 13A bei 1,5mm2 Verkabelung, ausser die ehemalige Küche hat 3x16A ebenfalls bei 1,5mm2 wird aber nicht genutzt, nur Steckdose vorhanden.
Ist es sinnvoll mit Neozed 16A abzusichern oder besser 20 oder 25 A zu nehmen
Die Vorsicherung wird nach dem Nennstrom des RCD ausgelegt. Besser nochmal ins Datenblatt schauen.
Alles weitere erklärt dir die verantwortliche Elektrofachkraft.
Der 40 A Fi muss gegen Überlast gesichert werden , das kann durch die nachfolgenden LS erfolgen oder durch eine Vorsicherung hier ist er durch die Neozed gesichert.
Es ist alles vorhanden und eingebaut, seit Jahren, es geht lediglich um die Größe der auszuwählenden Vorsicherung die ich Einschraube.
Wenn richtig installiert passt da in den Neozedsockel max eine 40 A Neozed. Dafür hat dann die ausführende Elektrofachkraft gesorgt und die Sicherung richtig entsprechen der Leitung und der Verlegeart gesorgt.
Über dem Zähler liegt ein Passschlüssel, mehrere verschiedene Einsätze und dazu die Neozed.
Es gibt mehrere UV, alle haben verschiedene A - Zahlen an Neozed eingebaut, aber alle haben in den UV den gleichen 40A FI und eine Zuleitung mit 10mm2, eine weitere Verkabelung in 1,5mm2.
Deshalb ja die Frage, ich habe das Haus nicht selbst gebaut sondern erworben, ich möchte möglichst niedrig aber sinnvoll absichern.
Dann rate ich dir zu einer Elektrofachkraft vor Ort, die dafür sorgt das die Leitungen richtig abgesichert werden.
Wie gesagt max sind als Überlastschutz für den FI 40 A zulässig! Das kann auch weniger sein wenn die Leitung nicht höher abgesichert werden darf. Passhülsen sind da nicht ohne Grund vorhanden , denn sie verhindern das eine zu hohe Absicherung eingesetzt werden kann!
ich versuche es nochmals...
Welche kleinste ist bei genannter konstelation sinnvoll?
ich möchte möglicht niedrig absichern aber gerade noch so das nicht die Neozed sondern die LS fliegen
Wenns nicht mehr ist. ;)
Bitte genaue Daten der verbauten LS-Automaten sowie Netzimpedanz an der versorgenden Stelle.
Pumukel und Leerbua... ihr seid der Burner in diesem Forum....
Mehr als holt eine Fachkraft habt ihr in eurem Leben vermutlich nicht gelernt...
Gebt ihr Eure Autos zum Tausch der Blinkerbirne auch jedes mal ins Autohaus? Ist ja auch ein Sicherheitsrelevantes Teil, im schlimmsten Fall sogar tödlich...
Also, wenn Du definitiv mit möglichst kleinen Vorsicherungen arbeiten willst, nimm Neozed 20A.
Bei uns lief eine Unterverteilung zig Jahre mit Diazed 20 A Vorsicherungen ohne Problem, obwohl da Waschmaschine, Wäschetrockner, E-Herd (Vollherd) und Hauswasserpumpe dran hingen.
Wenn in deinem Fall auch nicht gekocht und gewaschen wird, denke ich, dass 16A Neozed als Vorsicherung niemals durchbrennen werden.
Für die 16A Neozed im 63A Sockel brauchst du allerdings Reduzierhülsen.
Selektiv bei Kurzschlüssen, wird das sicher nicht, aber wie oft passiert das schon.
Kannst ja mal einen Fachmann kommen lassen, der die maximal mögliche Vorsicherung berechnet.
Das was Pumukel hier schreibt ist nunmal die einzig richtige Antwort.
Die Absicherung bezieht sich nicht nur auf den RCD sondern auch auf die verwendete Leitung, deren Querschnitt, verlegeart und Länge.
wenn ich die maximal größte Sicherung anfragen würde könnte ich dem zustimmen, aber bei einer 10mm2 Zuleitung wird die sicherlich die 40A aushalten aber es geht ja um die sinnvollste kleinste Sicherung was ja alles ziemlich eingrenzt.
Das heißt es ist 16A, 20A oder 25A möglich.
Da aktuell nur 13A LS im Einsatz sind und kaum Leistung abgerufen wird, werden alle 3 Sicherungen einen optimalen Vorschutz abgeben.
Das Thema kann geschlossen werden.
Wieviele LSS sind den hinter dem RCD je Phase angeschlossen? Wie ist die Zuleitung abgesichert?
Nochmal die Neozed sollen nicht auslösen und das werden sie auch nicht den der LS mit 13 A löst bei 13A*5= 65 A aus und die 40 A Neozed erst bei rund 300A ! Das ganze nennt sich Selektivität.
So und dann rechnen wir mal du ziehst auf allen Stromkreisen den max möglichen Strom dann sind wir bei rund 50 A und wenn du da eine 20 A Neozed als Vorsicherung hast löst die bei 20A*1,6= 32 A nach spätestens 1 stunde wegen Überlast aus!
Es hat schon seinen Grund warum man so hoch wie nötig absichert.
Oder anders gesagt eine Neozed ist dann selektiv zu einem LS b16 wenn sie mindesten 16A*1,6 = 25,6 A hat das erfüllt aber eine 25 A nezed nicht deshalb 32 A Neozed oder 35 A Neozed mit der Wahl 40 A Neozed ist der Fi gegen Überlast gesichert und auch die Neozed ist selektiv zum LS !
DANKE Pumukel für die ausführliche Erklärung, warum nicht gleich so???
Manche Dinge irritieren mich manchmal im Leben, deshalb will ich aber nicht gleich jedesmal eine Fachkraft kommen lassen und hunderte Euros ausgeben, vorallem funktioniert die Anlage ja Problemlos.
Ich bin nur etwas verunsichert gewesen bei unterschiedlichen Vorsicherungen pro Etage, bei gleichen Voraussetzungen.
EG hat 20A und deutlich mehr Verbrauch als das DG aber dort 25A im Keller aber wiederrum 32A.
Korrekt wäre also um selektiv zu sein alle aufzurüsten auf 32A.
Aber dann sehe ich momentan keinen Handlungsbedarf und lasse alles wie es ist.
Spätestens bei einem Kurzschluss kann es passieren das der LS und die Neozed auslöst! Dir kann es aber auch passieren das die Neozed auslöst ohne das der Ls ausgelöst hat. Gerade bei höherer Belastung in der UV.
Selektivität bedeutet es löst die Sicherung die dem Fehler vorgeschaltet ist aus und das soll der LS in der UV sein und nicht die Neozed in der Hauptverteilung!
Thema: Vorsicherung vor FI
