L
Luckystrike1
Schönen Guten Tag
Ich bewohne eine WG und habe gerade mehr Zeit als mir lieb ist. So kann ich mich um Dinge kümmern die schon lange zur Seite geschoben wurden.
Auch unsere eigentlich schöne Unterschrank Leuchte, die mit Vier Lampen die Arbeitsfläche gut aussehen lassen würde - wenn sie denn nicht einen schweren Wackelkontakt hätte.
Die Kabel jeder lampe verlaufen hinter den Küchenschränken und enden in einer Steckklemme. Diese Steckklemme führt in eine Art Trafo, welcher dann in das Stromnetz führt. Zwischen Trafo und Steckklemme befindet sich noch eine Lüsterklemme die schon etwas verkohlt aussieht.
Ich habe selber vorsichtig verschiedene Steckplätze ausprobiert, aber ich vermute mal, dass die angeschwärzte Lüsterklemme der Übeltäter ist. Be dem Versuch das Kabel der angeschlossenen Lampe herauszuziehen, bröckelte das Endteild des Kabels einfach auseinander.
Ich erledige gerne selber, was ich schaffen kann. Falls doch die Hausmeister ran sollten, möchte ich zumindest wissen was genau das Problem ist, nicht zuletzt damit es nicht ewig dauert bis sich ein Hausmeister um die Sache kümmert. Schön wäre es natürlich, wenn hier Jemand eine Lösung hat die ich ohne Hilfe umsetzten kann.
Schon einmal Vielen Dank im vorraus!
Übrigens, ein verwackeltes Bild, ich hoffe es aknn helfen:
http://s30.postimg.org/igi3uzeb1/2014_06_27_10_35_36.jpg
[/img]
[/img]
