Wände unter Spannung !?
Diskutiere Wände unter Spannung !? im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Habe ein kleines Problem mit unserem Haus: Habe eine Wand ausgebssert und ein Kribbeln in der Hand festgestellt, da ich mit Wasser / Gips...
bpelzer
Habe eine Wand ausgebssert und ein Kribbeln in der Hand festgestellt, da ich mit Wasser / Gips gearbeitet habe. Mit dem Messgerät gemessen und zwischen der nassen Wand und der schwarzen Leitung einer Steckdose 218 Volt gemessen. Darauf hin im ganzen Haus gemessen, überall zwischen 10 und 30 Volt in den trockenen Wänden. Muss ich nun das Haus abreissen ?
willkommen im Forum.
Nein , du muss nicht abreissen.........das ist ganz
normal.Wenn die Wand wieder trocken ist wirst du nicht mehr soviel Spannung messen können.
Eine kleine Spannung wird immer zu messen sein....kommt auch ein bisschen auf das Messgerät an mit dem man misst.........
Wenn du das elektrisch erklärt haben willst-lass es mich wissen....
Du kannst ja mal die Wand gegen ein Heizungsrohr oder gegen eine Wasserleitung ( natürlich nur wenn´s Metalleitungen sind ) messen.....erst wenn dort eine Spannung angezeigt werden würde wird es interressant.......man hat das früher ab und an bei Aluminiumtapeten gehabt......
Na da war ich doch wieder zu langsam........
... also, es ist zwar kein superbilligmessgerät aber auch kein Profigerät. Messung von Steckdose zur Wasserleitung (Küche) bringen die gleichen Resultate. Im Keller neben den Hauptsicherungen sind ca. 50 Volt in der Wand gemessen.
Kann ich eigentlich auch den Strom messen, wenn ja, wie? 220 Volt bei sehr geringem Strom sind mir ja völlig egal...
ich will dir ja nicht zu nahe treten , aber ich glaube du hast das Prinzip das dahinter steckt nicht verstanden.
Also noch mal , ich sehe da keine Gefahr ......das man vom Spannung führenden Leiter gegen Wasserleitung oder Wand eine Spannung messen kann ist ganz normal........je feuchter die Wand um so höher wird die zu messende Spannung sein.
Bitte keine Wattebällchen werfen, ich kann die harte Wahrheit vertragen :)
Also bitte für dumme wie mich: Es ist also normal, dass man mit einem Billigmessgerät im Haus verteilt von 10-220 Volt vom schwarzen (Null?)leiter zu einer Wand je nach Feuchtegehalt mißt? Ok. Zum Glück bin ich kein Elektriker. Verstehen möchte ich es trotzdem gerne. Was mißt man denn mit einem Profigerät :roll:
edi schrieb:
...das ist ganz normal.Wenn die Wand wieder trocken ist wirst du nicht mehr soviel Spannung messen können.
Ich würde den Zustand, dass jemand ein Kribbeln in den Händen verspürt, wenn er eine feuchte Wand berührt, nicht wirklich als normal bezeichnen. Meines Erachtens besteht hier durchaus die Möglichkeit eines Isolationsfehlers, der zum Beispiel durch die Befestigungskralle einer Steckdose hervorgerufen werden kann, wenn diese eine leitende Verbindung mit dem einen oder anderen Leiter eingegangen ist.
Grüsse
Marsu
Nein, das wäre nicht normal !
Ich bezweifle nur, dass du den Nulleiter meinst, dieser wäre vermutlich grau oder grün/gelb.
Lass die Finger davon und beauftrage einen Fachbetrieb, wenn du dir unsicher bist.
Irgendwelche Steckdosen (Vorsicht, Lebensgefahr !) und Multimeter zu foltern, bringt nix.
@ Marsu
Habe ich auch nicht - ich habe gesagt das es normal ist , zwischen Spannung führenden Leiter und feuchter Wand eine Spannung messen zu können.....
So wie ich das gelesen habe hat er das Kribbeln nicht beim Berühren der Wand gespürt.
Bin weiterhin davon ausgegangen das er vom Außenleiter gegen Wand gemessen hat.
Hatte ja auch gesagt : Mal Wand gegen Wasserleitung messen.....
Grundsätzlich hat HW aber recht , es ist besser einen Fachbetrieb vor Ort zu konsultieren.
damit wir das klären können sollte pbelzer wirklich mal eine Messung Wand-Wasserleitung oder
Wand - Schutzleiter ( eindeutiger Schutzleiter ) machen.....wenn dann immer noch Spannung zu messen ist, gebe ich Marsu recht und ziehe kleinlaut meine Aussage zurück.........aber erst mal abwarten...
@Heimwerker: die gelb grüne Litze ist doch kein Null-Leiter!?
werde morgen früh mal wie gefordert messen. Kribbeln war beim Berühren der Wand (oder habe ich mich doch am Ellenbogen gestossen :roll:)
Nicht abreißen das ist zu gefährlich!
Spregen dann haste weniger mit den gefährlichen Wänden zu Tun!
Das mit dem kribbeln kommt halt ganz drauf an was da für E-Leitungen verlegt sind. Hatte das während meiner Ausbildung auch mal! Nach Tapezieren waren meine Isowerte total fürn Arsch. Nach nen paar Tagen gemessen, waren sie alle wieder in der Tolleranz. Kommentar vom Meister: Stegleitung und nasse Wand gibt meist Probleme! Mach dir nix draus lass Trocken und dann sollte es gut sein!
Und das du zwischen Phase also dem schwarzen Leiter und Wand ne Spannung misst, ist richtig weil sonst wäre ja die Schutzmaßnahme Schutzerdung die Falsche
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie das Forum oder den Elektriker ihres geringsten Misstrauens!
Aber wenn Ihr die Löcher für den Sprengstoff in die Wände bohrt, zieht euch Isolierte Handschuhe an.
<<<<!Lesen_muss_man _können!>>>>>
bin mir keiner Schuld bewusst.
das heißt nicht, dass ein grün/gelber Draht immer ein Nulleiter (pen) ist !
...wenn, dann solltest du die Wand gegen einen Schutzleiteranschluß messen, wenn dann Spannung zu finden ist, hast du irgendwo im Haus Kriechströme von einer Leitung auf die Wand.
Passiert schonmal wenn du die alten Blechrohre in der Wand hast, wo noch diese Einzeldrähte mit Teer getränkten Stoffisolierung durch gehen.
Thomas©
Thema: Wände unter Spannung !?
9
2.705
O
F
36
6.383
O
15
5.015
The_Knolli
