„Und was willst du damit ?“ - Mich reizt einfach der Gedanke so etwas zu haben, wirklich gebrauchen kann ich es nicht. Hat beim Gleichrichten Vorteile, wenn ich einen Drehstromtrafo 400V > 24V hätte, würden nach dem Gleichrichten 300Hz anstatt 100Hz anliegen. Dadurch könnte ich die Elkos kleiner wählen oder mit gleich großen Elkos eine kleinere Brummspannung erreichen. Aber so richtig benötigen, tue ich es eigentlich nicht.
„Denke, dass das schon geht. Aber mit 25A?“ - Mit 3x 25A ist es im Haushauptverteilungskasten angeschlossen, für meinen Zweck könnte ich die weiterführende Leitung auch mit 3x 6A absichern, würde mir vollkommen genügen. (Dann natürlich CEE16)
„Mit der Kreissäge die Zimmereinrichtung verschönern?“ - Wäre mal was anderes, ob ich damit Frauen beeindrucken könnte?
„Ich finds toll, Drehstromsteckdosen zu haben - für alle Fälle“ - Sehe ich auch so.
„Hi, für was bitte ?! PC ?“ - Wenn die PC’s immer leistungsfähiger werden, vielleicht braucht man das dann ja irgend wann mal?
Oder drei PC’s, je einer an einer Leitung?
„Nix Anschluss vom DHB:!: Neue Zuleitung unter den bekannten Gesichtapunkten und gut.“ - Das habe ich schon befürchtet, aber Sicherheit geht nun mal vor.
„Vermutlich will miracle demnächt auch noch einen Drehstrom-Trafo ans Netz bringen.“ - Du wirst es nicht glauben, aber bei ebay bekommt man Drehstromtrafos oft nachgeschmissen, habe durchaus schon mal mit dem Gedanken gespielt, einen 400 > 24V Drehstromtrafo in unserer Garage unterzubringen und nur die 3x 24V in mein Zimmer zu führen. War meine Familie aber dagegen. Na ja, dann verzichte ich eben auf Drehstrom.
„in seinem Zimmer erreichbaren Feldstärken“ - Nicht schlecht, ich mag Ströme sowieso viel lieber als Spannungen. Ich verstehe die Leute nicht die immer Hochspannungstrafos, Neon-Trafos, Tesla-Generatoren so toll finden. Wenn ich denen dann etwas von den Gefahren erzähle, relative Luftfeuchte, Spannungs- oder Durchschlagsfestigkeit, Funkenstrecken und das jeder Isolator leitend wird, wenn die Spannung nur hoch genug ist (was allerdings den Isolator zerstört), dann gucken die mich immer an wie ein Auto. Sollen die Leute die keine Ahnung von Spannung und Strom haben doch einfach die Finger davon lassen.
„kupferschienen so 30 x 10 mm für die kleinen verbraucher“ - Vielleicht bin ich ja verrückt, aber so verückt nun auch wieder nicht
miracle
