Wärmebelastung UP verlegte Leitung
Diskutiere Wärmebelastung UP verlegte Leitung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Zusammen ! Wir haben in der Küche Lichtschalter mit Steckdose davon waagerecht abgehend eine weitere Doppelsteckdose an einer Wand. Die...
H
helge 2
937
Beruf
Maurer
Hallo Zusammen !
Die Leitung liegt in Mauerwerk gefrästen Kanälen-normal zugeputzt/Tapeziert.
Genau in der Mitte der Leitung haben wir einen E-Heizkörper an der Wand.
OK.Heizkörper ca.10 cm.unterhalb der Leitung in der Wand.
Verlegt ist 3X1,5CU mit B16 LSS.
Der Heizkörper hat ca.1500 W steht aber nicht auf Vollast.
Weitere große Verbraucher hängen an dem Stromkreis nicht dran.
Meine Frage:
Natürlich erwärmt sich die Wand über dem Heizkörper auch und damit die UP verlegte Leitung.Ist das auf Dauer vertretbar ?
(Haus ist Eigentum)
gruß helge 2
Ist vertretbar, hält mindestens 30 Jahre bei der Last.
ziemlich pauschal die Aussage.
Die Umgebungstemperatur der Leitung müsste erst mal ermittelt werden.
Wenn diese über 25°C ist dann muß dies in die Berechnung der Leitung einbezogen werden und nötigenfalls die Sicherung gegen eine kleinere getauscht werden.
Die Verlegung der Leitung entlang einer Heizung ist schon keine gute Idee gewesen.
@octavian
Schau einmal in die VDE0641-11 Bbl.1:2012-10 rein.
Seite 11 Bild 5, dort ist die Arrheniuskurve zur Lebensdauer von Isolationsmaterialien.
Danach kommst Du auf mein Ergebnis.
Und die Vergrößerung des Leiterwiderstandes aufgrund der Temperaturerhöhung, bezüglich Spannungsfall und Kurzschlußstrom?
Thema: Wärmebelastung UP verlegte Leitung
