H
holylover
- 3
Guten Tag zusammen,
ich habe in Frankreich ein Einfamilienhaus gebaut und dort 3 Phasen ans Haus legen lassen.
Anders als in Deutschland muss man in Frankreich die bereitgestellte Strommenge bestellen, deshalb habe ich beim Stromversorger 12KVA bestellt, sollte grundsätzlich für 3 köpfigen Haushalt reichen.
Dadurch wird wohl nun jede Phase mit 4KVA versorgt.
Jetzt kommt das Problem:
Die verbaute Wärmepumpe im Haus zieht bei Maximallast zu viel Leistung (wieviel genau weiß ich nicht... Modell DAIKIN Altherma 3R).
Da die Wärmepumpe nur auf eine Phase angeschlossen ist fällt im kompletten Haus der Strom aus weil es eine Überlast verursacht.
Meine Frage:
Gibt es einen Adapter oder ein Gerät, an dem ich als Eingang die 3 Phasen anschließen kann, und als Ausgang habe ich die 12KVA Leistung um dort die Wärmepumpe mit zu betreiben?
Die bekannte Alternative wäre auf mindestens 30KVA hoch zu gehen, allerdings sind das +300€ Grundgebühr in Frankreich, das kann daher nicht die Lösung sein.
Vielen Dank im Voraus.
Meine Frage:
