X
XYZ1
- 3
unser Trockner ist defekt und startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht).
Das gewählte Programm scheint durchzulaufen, springt aber offensichtlich nach einiger Zeit zum letzten Punkt.
Es handelt sich bereits um folgendes älteres Modell:
Siemens Sydney WT7317SEU
https://abload.de/img/img_20211201_201745lfkw9.jpg
Das Problem gestaltet sich Folgendermaßen:
1.) Trockner ist ausgeschaltet und Türe ist geöffnet.
2.) Rad “Programmwahl“ ist auf “Neuwahl“ eingestellt.
3.) Taste “Ein Aus“ wird gedrückt um den Trockner einzuschalten.
Die Beleuchtung im Trockner leuchtet.
Außerdem leuchten folgende LEDs permanent bzw. blinken:
- Taste “Ein Aus“: Leuchtet permanent
- Taste “Start“: Blinkt
(- Taste “Schon“: Leuchtet permanent (sofern aktiviert))
(- Taste “Signal“: Leuchtet permanent (sofern aktiviert))
https://abload.de/img/img_20211201_2018308yjr3.jpg
4.) Türe wird geschlossen.
5.) Programm wird per Rad “Programmwahl“ eingestellt.
6.) Taste “Start“ wird gedrückt um Trocknervorgang zu starten.
Es leuchten folgende LEDs permanent bzw. blinken:
- Taste “Start“: Leuchtet permanent
- Ablauf: Leuchtet permanent (das gewählte Programm scheint durchzulaufen, springt aber offensichtlich nach einiger Zeit zum letzten Punkt)
https://abload.de/img/img_20211202_101636scj4v.jpg
Problem:
Der Trocknervorgang startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht).
Hinweise für eine mögliche weitere Eingrenzung des Problems:
- Dieses Problem ist von einem auf den anderen Tag aufgetreten.
- Der Wäschetrockner wurde bereits entsprechend gereinigt (Wärmetauscher, Wassertank und Flusensieb).
- Ich habe hier eine Explosionszeichnung dieses Wäschetrockners gefunden:
Siehe folgende URL: "kremplshop.de/geraet/siemens-sydney-wt7317seu01-12084263"
- Sofern ich den Taster für den Verschließmechanismus bei noch geöffneter Türe z.B. mit einem Schraubenzieher reindrücke,
geht die Beleuchtung im Trockner wie erwartet aus:
https://abload.de/img/img_20211202_101524djjbw.jpg
- Der Verschließmechanismus schließt mechanisch korrekt.
Ich habe auch bereits etwas an der Türe gerüttelt um zu prüfen ob dort evtl. etwas verzogen ist.
- Die Trommel lässt sich manuell bewegen,
da dies relativ schwergängig ist gehe ich davon aus dass der Riemen noch drauf ist.
- In folgenden ca. 10 Jahre alten Forumsbeiträgen wurden ähnliche Probleme bei diesem Trockner erwähnt:
Siehe folgende URL: "forum.teamhack.de/thread/22896-siemens-trockner-wt-7317/" (=Lösung: Türschalter defekt)
Siehe folgende URL: "forum.teamhack.de/thread/35573-w%C3%A4schetrockner-siemens-sydney-wt7317seu-01-fd-8101-207796-startet-nicht-mehr/" (=Lösung: Türe justieren)
Wir hatten vor ca. 10 Jahren ebenfalls bereits ein Problem dieser Art mit diesem Trockner.
Damals hatte der Service wenn ich mich richtig erinnere auch den Türschalter ausgetauscht.
Was meint Ihr, könnte es ebenfalls wieder an einem defekten Türschalter liegen,
siehe z.B. auch erster Forenbeitrag oben:
“der schalter hat zwei kontakte, licht und Erkennung tür zu einer KÖNNTE defekt sein.“
Falls nein, was könnte dann der Grund für das Problem sein?
Danke und viele Grüße!
Problem:
