Matze001
- 1.638
- Beruf
- SPS-Programmierer
Guten Morgen,
weil ich mal wieder langeweile hatte habe ich ein wenig gestöbert. Bin bei Merten, Gira und Co über schöne Bedienelemente gestolptert mit Display, vielen Funktionen und und und. Da ich aber ein System mit der Wago 750 841 aufbauen wollte, kam die Ernüchterung nach drei Buchstaben : KNX.
Da ich aber nicht gleich aufgeben wollte, habe ich einfach mal geschaut was Wago dazu sagt... und das ist es:
http://www.ecrmarine.com/wago_KNX.pdf
Ein Modul das wie jedes andere an den Controller (der z.B. CAN, DALI oder Ethernet sein kann) ansteckt und ab diesem Punkt KNX hat. So kann man z.B. alle Sensoren wie Displays mit Tasten, Windstationen etc. bequem über KNX laufen lassen, und macht die Aktorensteuerung mit den Klemmen der Wago.
eine 8 DO Klemme + Koppelrelais kosten zusammen ca. 100€, was kostet ein 8 DO KNX Aktor? ~430€.
Aber auch 8 DI + Taster kosten rund 80€, bei KNX kostet EIN Tastermodul allein 60€. Deshalb würde ich einfache Taster auch mit der Wago ausführen.
Das ist für mich ein sehr guter Kompromiss zwischen beiden Systemen der mir sehr gut gefällt!
Natürlich sollte man es trotzdem nicht versäumen den Bus zu jedem Aktor und Sensor zu führen, vielleicht will man doch mal was anderes, und dann steht man da mit seinen NYM-J 7*1,5mm² :roll:
MfG
Marcel
EDIT:
Und schon ein Manko :-D man braucht die Software ETS3 (kostet in der Prof version ca. 1k€) so wie es aussieht, aber Morgen weis ich mehr!
MfG
Marcel
EDIT:
