Wandlerschrank Verteilung
Diskutiere Wandlerschrank Verteilung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo miteinander, muss man eigentlich genau den Wandlerschrank verwenden den der VNB vorgibt. Außerdem fehlt bei Wandlerschränken mit höherem...
  1. Neozet
    Neozet
    21.10.2018
    18
    Hallo miteinander,
    Außerdem fehlt bei Wandlerschränken mit höherem IB der Verteilerbereich (also was das Verteilerfeld im Nachzählerbereich bei einem normalen Zählerverteiler wäre). Bedeutet das, dass man einen zusätzlichen Verteilerkasten braucht (für LSS, FIs etc.) und der Wandlerschrank nur für die Messung verwendet werden kann?
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.022
    699
    Wenn der VNB einen speziellen Schrank vorgibt, wirst du wohl kaum darum herum kommen, diesen zu montieren. Ansonsten kannst du die Wandler in jeden üblichen Verteilerschrank nach den Verdrahtungsvorgaben des VNB einbauen lassen.
  3. #3 elektroblitzer, 23.10.2018
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.518
    105
    Wenn man dann noch eine Wärmeberechnung nach DIN 61439 hinbekommt evlt. schon.
  4. #4 Octavian1977, 24.10.2018
    23.746
    1.023
    Häufig sitzen Wandlerzähler inklusive der Wandler in separaten Gehäusen.
    Spätestens wenn der VNB das so vorgibt ist das so um zu setzen.
  5. Neozet
    Neozet
    21.10.2018
    18
    Ich gerade am überlegen ob ich eine 125A oder 250A Wandlermesseinrichtung verwenden sollte, bei einem Nennstrom der Anlage von ca. 120A
  6. #6 Octavian1977, 24.10.2018
    23.746
    1.023
    1. Die Messeinrichtugn ist immer die gleiche nur der Wandler ändert sich.
    2. Nach Beantragung des Anschlußes beim VNB gibt dieser vor was dort für Meßeinrichtungen und Wandler sowie Hausanschlußsicherungen zu verbauen sind.
  7. Neozet
    Neozet
    21.10.2018
    18
    Ändert sich nicht auch die Baugröße des Wandlerschrankes?
    Unser VNB gibt folgendes vor:
    Baugröße I: Vorzählersicherung > 63A bis max. 125A
    Baugröße II: Vorzählersicherung > 125A
  8. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.438
    660
    Möglich, je nach Baugrösse der Vorsicherung (NH00, NH2...), der Stromschienen usw. wird man wohl unterschiedlich viel Platz im Schrank brauchen.
  9. Neozet
    Neozet
    21.10.2018
    18
    Meiner Meinung nach wäre Baugröße II sinnvoller, aufgrund von evtl. Erweiterungen der Anlage
  10. Neozet
    Neozet
    21.10.2018
    18
    D.h. separater Wandlerschrank für die Wandlermesseinrichtung (sowie es mein VNB vorgibt) und separater Verteilerkasten (für FI, LSS, MSS etc.)?
  11. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.022
    699
    Das kommt doch auf die örtliche gegenbenheiten an!
    120A hört sich aus dem Bauch nach Standverteiler an, dort lässt sich doch bequem ein Wandlerplatz mit einplanen. Daneben einen Zählerschrank Gr.1 von Deppe oder Seeliger, und fertig ist die Laube. Aber wie das dein VNB hält, wissen wir ja nicht.
    Neozet gefällt das.
  12. Neozet
    Neozet
    21.10.2018
    18
    Aber warum brauche ich einen Zählerschrank, wenn ich einen Wandlerschrank benötige (bitte entschuldige meine dämlichen Fragen, ich kenne mich 0 aus was Verteiler angeht)
    Der Wandlerschrank muss folgendermaßen aussehen (lt. meinem VNB)
  13. Neozet
    Neozet
    21.10.2018
    18
  14. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.438
    660
    Der Wandlerschrank enthaelt Stromschienen, Wandler, Klemmen, Vorsicherungen Spannungspfad, usw. Der Zaehlerschrank enthaelt eine Zaehlerplatz z.B. als Dreipunktbefestigung. Kann auch beides in einem Schrank Platz finden. Ein Stromkreisverteiler ist wiederum ein separates Feld, in gemeinsamen oder eigenen Schranksystem.
    Dann plane/bau/errichte den Schrank doch so. Wo ist denn nun das Problem?
    Neozet gefällt das.
  15. Neozet
    Neozet
    21.10.2018
    18
    Ok alles klar. ich glaube ich habs vertsanden. Nur das mit dem Zählerschrank hatte mich etwas verwirrt. Ich dachte, dass der gesamte Schrank einfach nur Wandlerschrank heißt.
    Also zum letzen mal :D
    Ich brauche einen Schrank für Wandler, SLS, Wandlermesseinrichtung etc., sowie es im Bild zu sehen ist
    und einen Schrank bzw. Stromkreisverteiler für FIs, Leitungsschutzschalter, Motorschutzschalter etc.
    zumindest wäre das eine Möglichkeit
Wandlerschrank Verteilung - Ähnliche Themen
  1. Verteiler am Pool
    Verteiler am Pool: Hallo, Ich habe eine Frage zu einer Verteilung am Pool. An unserem Technikschschacht der direkt an den Pool grenzt benötige ich eine Verteilung...
  2. Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern
    Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern: Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Installation meiner Verteiler. Situation ist wie folgt: Verteiler 1: Zuleitung, Zähler,...
  3. Verteiler bei Modernisierung behalten?
    Verteiler bei Modernisierung behalten?: Hallo liebe Elektrofreunde! Habe den unten sichtbaren Verteiler. Renoviere drei Zimmer, dort soll der Strom neu gezogen werden. Meine Fragen: Ist...
  4. Staberder direkt an gerät oder in Verteilung?
    Staberder direkt an gerät oder in Verteilung?: Hallo, haben 2 PV Module im Garten auf ein Garagendach gemacht. 1. müssen dies zwingend geerdet werden? 2. sollte dies dann über einen Staberder...
  5. Verteiler gesucht
    Verteiler gesucht: Hallo Zusammen, ich suche einen Verteiler. Eingangsstrom 30A (Gleichstrom) bei 5V mit 12 Ausgängen. Kennt hier jemand einen passenden Verteiler?...
