A
Alex2801
Servus zusammen,
ich habe hier bei mir einen Cisco Catalyst 4503E Switch in betrieb. Dieser hat aktuell ein Netzteil mit einer Warmgerätebuchse verbaut.
Da Dieses Gerät häufiger zwischen Standorten wechselt ist diese Buchse jedes mal ein Problem, da nirgends passende Kabel vorhanden sind.
Jetzt ist die Frage: Kann ich diese Buchse bedenkenlos gegen eine Kaltgerätebuchse tauschen?
Würde es vielleicht sogar reichen die Nase innen sauber abzubrechen?
Und aus welchem Grund könnte an der Stelle eine Warmgerätebuchse verwendet worden sein? So Heiß wird es am Stecker ja nicht...
Vielen dank
Mfg Alex
Vielen dank
Mfg Alex
