Fachmann schrieb:
Thermostatventile an der Dusche
funktionieren auch am DLE problemlos!
Fachmann schrieb:
auch mal kleine Mengen warmes Wasser ohne gleich große Mengen Wasser ablaufen zu lassen, weil es ewig dauert, bis das warme Wasser an der Entnahmestelle.
Dann ist die Anlage falsch dimmensioniert.
Ob Du erstmal zig Liter Kaltwasser vom Keller (wo die die Zentralheizung steht) ablaufen lassen musst, oder die paar Schluck eines dezentralen DLE, ist imho schon ein Unterschied.
Nur bei Verwendung einer Zirkulationsleitung, in welcher ständig das warme Wasser im Kreis herumgepumt wird, kannst Du zentral erzeugtes Warmwasser schneller an der Zapfstelle haben.
Über die Verluste einer derartigen Zirkulationsleitung gibt es hinlängliche Untersuchungen, auch im www. Alleine die Zirkulationspumpe kann eine Leistungsaufnamhe von einigen wenigen bis erstaunlich vielen Watt haben - und das 24/7...
Die heute käuflich erwerbbaren elektronisch gesteuerten DLE sind imho vom Wirkungsgrad her kaum zu schlagen. Ob es finanziell sinnvoll und für denjenigen Betreiber auch vor dem "ökologishcen Gewissen" vertretbar ist, Warmwasser elektrisch zu erzeugen, das kann man nur nach einer sehr präzisen Tatsachenaufnahme ermitteln.
In eine endgültige Aussage muss jedoch noch das Ergebnis einer Gesamtbetrachtung einfliessen...
Wie wird das Objekt denn derzeit / in Zukunft beheizt..? Wird das Warmwasser derzeit zentral erzeugt..? Sollen / müssen die Rohrleitungen in absehbarer Zeit erneuert werden..?
Die Unterhaltskosten sind bei beiden Arten der Warmwassererzeugung nahezu identisch, nämlich annähernd 0€.
Ein DLE hat keine wartbaren Teile, ebenso wie ein Warmwassererzeuger, der an die Zentralheizung angeschlossen ist. Letzterer sollte jedoch gelegentlich gereinigt werden, was beim DLE nur beim Eingangssieb der Fall ist.
Das Thema Hygiene ist dann noch differenziert zu betrachten. Die "beliebten" Legionellen z.B. fühlen sich in stehendem warmen Wasser besonders wohl. Beim Duschen kann man diese Legionellen dann über die Atmung aufnehmen und entsprechend erkranken.
Beim DLE gibt es kein stehendes warmes Wasser in nennenswertem Umfang.
So könnte ich noch ein paar Seiten füllen - aber auch andere wollen ja mal was schreiben... :wink:
