D
DeGuy
- 5
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Boot und möchte dort gerne etwas verändern.
Folgendes: Ich habe einen Wasserboiler, welcher nur mit Landstrom oder Generator das Wasser heizt. Jetzt habe ich aber auf Lithiumbatterien aufgerüstet und möchte den Boiler mit dem 3000 Watt Inverter benutzen können. Soweit kein Problem.
Wenn ich aber den Inverter dann einschalten würde, dann ist der Boiler ja die ganze Zeit unter Strom und saugt mir die Batterien leer und das möchte ich verständlicherweise nicht. Ein simpler ein/aus Schalter fällt aus diversen Gründen weg.
Ich würde gerne am Kontrollpanel vom Boot einen 12Volt Schalter betätigen um den Boiler vom Stromkreis zu trennen.
Frage an die Experten:
Kann ich die vorhandene Landstrom Verkabelung beibehalten, und einfach ein Relais (oder ein Relais mit einer Zeitschaltung) in den Inverterstromkreis verbauen welcher immer offen ist und der Ausgang vom Relais mit den Stromkabel vom Boiler verbinden.
Beim Umlegen des 12V Schalter macht das Relais dann zu und versorgt den Boiler mit den 230V vom Inverter.
Kann ich das so machen, oder muss ich noch etwas beachten?
Danke,
Guy
Danke,
Guy
