34101
hallo; ich möchte gerne wissen ob ich mit dieser rechnung richtig liege:
es geht um zwei warmwasserspeicher à 30 litern inhalt.
einer hat 1,5 kw, Energieverbrauch bei 65°C / 24h / 0,51 kwh und den gibts zu kaufen für 140 euro und
(http://www.mmhesse-shop.de/product_info ... iking.html)
der andere hat 4 kw, 220 volt , hängt in meinem badezimmer und treibt meine stromrechnung in die höhe.
abgesichert ist er mit 3x16 ampere,im dicken anschlusskabel sind braun, blau, schwarz und grüngelb.
nun meine fragen:
(es wird sowieso ein elektriker machen, ich frage nur damit ich meinem vermieter ein handfestes angebot machen kann)
wenn beide geräte wasser auf 65°C erhitzt haben; dann besteht der unterschied zwischen beiden nur darin, dass der 1,5 kw langsamer nachheizt
wenn wasser entnommen wurde?
und
im 24 stunden-betrieb von beiden bei einstellung 65°C verbraucht der 1,5kw seine 0,51kwh (insgesamt in 24 stunden)
und mein jetziger 4kw heizt dann halt öfter nach (wegen alter isolierung) und verbraucht aber mehr strom (wegen verkalkter anode)
und sein einziger vorteil (der vorteil von 4 gegenüber 1,5 kw) besteht darin, dasser schneller fertig ist?
und
(also könnte ich theoretisch den stromverbrauch um faktor 2,6 reduzieren?) fehler! -->um 37,5% reduzieren
ich mein- wenn er leer ist, ist mit duschen eh sense; da isses mir egal wie lange er nachheizt, muss der nächstduschende eben länger warten.
ähnlich die fragen, ich weiß. danke für die antworten
nun meine fragen:
und
und
