tazinblack
- 5
ich möchte gerne die Warmwasserzirkulationspumpe (230V) aus Energiespargründen per Funk steuern.
Momentan wird diese von der Heizungssteuerung gesteuert.
Ich stelle mir das so vor:
Im Bad und in der Küche gibt es jeweils einen Taster welcher per Funk eine Zeitschaltung aktiviert. Diese schaltet für 3 Minuten ein und danach wieder aus.
Besonders schick wäre es, wenn man zusätzlich einen Eingang für die Heizungssteuerung hätte, welcher das Relais auch anschaltet solange dort Spannung anliegt. Dann könnte man z.B. morgens das Warmwasser per Programm schon mal vor dem Aufstehen an die Hähne bringen.
Ansonsten drückt man vor dem Austreten kurz den Taster und wenn man fertig ist, hat man warmes Wasser am Hahn.
Das muss aber nicht zwingend sein. Nur Funk reicht auch.
Die Pumpe sitzt im Keller, jeweils ein Sender im EG und im OG wären das Ziel. Die reine Luftlinie dazwischen wären max. 6m von oben ganz nach unten.
Ach so, das Ganze sollte natürlich so wenig wie möglich Energie benötigen. Die Sender dürfen gerne per Batterie "befeuert" werden.
Leider kenne ich mich mit der aktuell verfügbaren Technik nicht aus, deshalb wäre ich für einen Tipp sehr dankbar.
Viele Grüße
tazinblack
Viele Grüße
tazinblack
