Also
a Ausgang Karte +24 V, Kontakt offen 48V,
b Eingang Karte -24V ,
die Karte zeigt offen an
a Ausgang Karte +24 V, Kontakt zu 0V , b Eingang Karte +24V
Die Karte zeigt zu an
a Ausgang Karte 0V Erdschluß Kontakt offen b Eingang Karte -24V
Die Karte zeigt Störung an
a Ausgang Karte 24V Kontakt offen b Eingang Karte 0V Erdschl.
Hallo littelboytom, wir sind in der Steuerungstechnik, dort werden einzelne Leitungen nicht durch Sicherungen, FI Schalter, heute RCD abgesichert.
Aber natürlich möchte man genau wissen , ob das Ausgangsignal a einer Steuerungskarte genau am Eingang b dieser Karte ankommt.
Man möchte nicht, das zufällig durch eine Störung +24V an dem Eingang ankommt ( Steuerkabel wird durchgescheuert) und dann die Anlage anläuft.
Auch wenn ein Kabel auf Masse liegt, möchte man das erkennen.
Heute werden parallel zu offenen Schaltkontakt 47k Ohm Widerstände eingebaut, damit immer ein kleiner Strom über die Hin und Rückleitung fließt.
Es wird also von einer Steuerkarte am Ausgang a +24 V über den Kontakt zu diesen Eingang b-24 Volt eine Leitung verlegt.
Man kann zu Beispiel nicht die Rückleitung brücken oder zusammenfassen.
Ich habe mit meinen Elektriken auch immer Schwierigkeiten, die wollen immer die +24 Volt bei Störungen brücken oder vorgeben.
Aber die Schaltkarte nimmt nur ihre eigene Ausgangs- Spannung auf dem dazugehörigen Eingang an, alles andere Quittiert sie mit einer Störungsmeldung.
