Ich wollt hier nimmer antworten, aber ich tu es trotzdem.
Irgendwo bin ich stinksauer und hab grad auf ne PN geantwortet.
Von wegen isolierte Zähne und so! ...
Wahr ist lediglich, dass die in den Nagezähnen keine Nerven haben und die Zähne lebenslang nachwachsen. So ne Einrichtung hätte mir kürzlich 10k Zahnarztkosten erspart.
Grüß Gott,
eigentlich hab ich mich hier im Forum raus geklemmt. Im Forum ist aber auch das "Du" üblich.
Deswegen antworte ich dir. Die "Schadnager" bekommen genau so eine geballert wie wir. Allerdings kommt es sehr darauf an, welche Ader sie zernagt haben sind wie die lokalen Erdungsverhältnisse sind.
Im normalen Haushalt haben wir TN oder TT Systeme. Beide haben irgendwie einen Erdbezug. Damit beim Berühren ein Stromfluss zustande kommt, muss also was anders vom Berührer geerdet sein.
Dann kommt es auch noch drauf an, welches Körperteil an spannungsführende Teile kommt und welches geerdet ist.
Wenn ich gut isoliert stehe, fass ich jeden aktiven Außenleiter an - Ganz gleich von welcher Spannung. Nicht nachmachen, man muss genau wissen was man tut!
Gut isoliert und ohne gefährliche Überschlagstrecken kommt kein Stromfluss zustande.
Die Auswirkungen eines schädlichen Stromflusses sind aber auf den Körper auch auch sehr unterschiedlich. Je nach Dauer und Strom.
Ganz sicher wird es bei geringen Stromstärken zu unkontrollierbaren Muskelverkrampfungen führen. Das liegt daran, dass die Übertragungsfrequenz unserer Nerven ähnlich der Netzfrequenz (50 Hz) ist - Auch unser Nerven funktionieren intern elektrisch.
Solange der Stromfluss nur z.B. zwischen zwei Fingern stattfindet ist das halt unangenehm, streut aber nicht so weit, dass lebenswichtige Organe betroffen sind. (Aber auch das kann gefährlich werden, s.u.).
Sobald er Strom aber seinen Weg über das Herz findet, finden auch dort diese Verkrampfungen statt und bringen das Herz massiv aus dem Takt.
Es kommt zum Flimmern und man stirbt im ungünstigen Fall an einem Herzversagen, falls das Herz nicht schnell in seinen normalen Takt zurück findet.
Auch bis zu 24 Stunden nach der Störung muss man mit Mikroinfarkten rechnen und gehrt deshalb unter ärztliche Beobachtung (wenn's heftig war).
Bei höheren Stromstärken (fast egal welcher Frequenz) treten elektrolytische Prozesse auf, welche das Blut zersetzen und Gase im Kreislauf freisetzen. Das führt fast unweigerlich zu Embolien und die enden nicht selten tödlich. Schwere Schäden müssen aber immer befürchtet werden.
Bei noch höheren Stromstärken kommt es zu Verbrennungen und das bedeutet genau das, wonach es sich anhört.
Hier ist die Frequenz ebenfalls fast egal. Ich hab schon nen toten Kollegen mit aufgesammelt, der vom Sendemast gestürzt ist und davon gibt es viele.
Und nur weil sie unvorsichtig waren - Brütz - Der Arm nur noch verkokeltes Grillfleisch. Der Tot ist hier fast sicher.
Die geschilderten Auswirkungen dürfen nicht separat gesehen werden, sie treten in Mischformen auf.
Die zuerst genannte Auswirkung wird aber bei Netzfrequenz immer dabei sein. Selbst wenn es nur diese harmloseste Form ist, so können lokal fließende Ströme sogenannte Strommarken (kleine Verbrennungen) hinterlassen.
Das liegt am nächsten Begriff, nämlich dem Übergangswiderstand. Wenn der lokal vergleichsweise hoch ist (z.B. wo die Finger sind) dann wird dort beim Stromfluss die meiste Energie umgesetzt. Dort wird es richtig heiß und man verbrennt sich.
Zurück zu dem Ratten. Wir haben als Menschen im Herz einen Nervenknoten ([url?http://de.wikipedia.org/wiki/Sinusknoten]Sinusknoten[/url]), der als Notfallsystem dient, falls mal von "oben" keine Befehle mehr kommen.
Dummerweise tut das bei jedem Zwischenfall nur einmal. Falls das net wirkt, hilft nur Wiederbelebung.
Ratten haben davon zwei und einer lauert in Reserve. Wenn einer mal länger nicht getan hat, dann wird der Zweite versuchen das Herz wieder zum Schlagen zu bringen.
Deswegen ist Herzstillstand nicht sofort ein Zeichen des einsetzenden Todes bei Ratten.
Nun, ich bin ein absoluter Rattenfan und würd dem Bestand nie ein Haar krümmen. Andrerseits verstehe ich dein Problem als Hausmeister.
Wenn Du das schon tun musst, dann mach das bitte human und hol nen ausgebildeten Kammerjäger. Ein Hausmeister muss auch wissen, wo seine Grenzen sind - Und da sind sie.
Strom ist jedenfalls ne blöde, gegen Ratten nicht eindeutig wirksame und für Mitmenschen
lebensgefährliche Methode.
Stell dir vor, da rasselt ein Kind rein, dann ist gleich Schluss und Du komnst wegen grober Fahrlässigkeit und nem Tötungsdelikt vor den Kadi! Von deinem Gewissen will ich da gar nicht anfangen, das wirst Du nie wieder los!
Sei mal ehrlich, würdest Du den Kleinen Näschen nen grausamen Tod wünschen?
http://s15.postimg.org/qdn2j5nwn/DSCN0616.jpg
Sei mir nicht bös, aber entgegen meinem Grundsatz stell ich die Antwort (und nur die mit kurzer Erklärung) öffentlich ins Forum.
Da bemüht man sich redlich, dass Strom eben nicht tötet und nun das.
Viele Grüße,
Uli
