es gibt ein paar Varianten! Erst einmal ist die Frage was genau du vorhast...
Wie viele Rolläden sind es überhaupt?
Willst du nur Taster bei den Rolläden und einen Zentraltaster, oder planst du andere Dinge.
Willst du das ganze mit dem PC steuern und Beobachten?
Verbaust du einen Windsensor, Dämmerungsschalter o.ä?
Wie hoch ist dein Budget?
Ich kann dir ja mal ein paar Möglichkeiten aufzeigen!
Logo mit 4 Erweiterungsmodulen.
Dadurch hast du 20 Ausgänge... Pro Jalousie brauchst du ja 2 (Hoch, Runter) das heißt du kannst 10 Jalousie ansteuern... wenn du weniger willst brauchst du weniger Logo-Module und sparst Geld.
Das Programmieren ist leicht, kann ich dir auch gern machen.
Du brauchst zusätlich Koppelrelais da Auf und Ab gegeneinander Verriegelt sein sollen.
Die Logo verbraucht in einer Verteilung mit Netzteil und Erweiterungsmodul 16 - 18 TE (also ein Reihe voll und ein 2-4 TE für das Netzteil)
Die 20 Koppelrelais verbrauchen 20TE somit wäre zusammen mit der Logo ein Dreireiher VOLL!
Die Taster kannst du mit 24V versorgen, wenn du eine 24V Version der Logo verwendest. Bei der 230V Version nicht, dafür brauchst du aber auch kein Netzteil.
Kostenpunkt für Logo und Netzteil ca. 500-600€ (Pro Modul kannst du mit ca. 100€ rechnen)
Die Relais kosten 6-15€ das Stück.
Damit wärst du im Teuersten Fall bei 900€.
Dann gibt es noch die Moeller Easy.
Diese ist vom Prinzip genau so aufgebaut wie die Logo, und bewegt sich im selben Kostenrahmen.
Mit beiden ist es NICHT Möglich über den PC zu steuern und zu beobachten.
So nun zu meinem Favouriten, wenn auch overkill!
Die Wago 750-841.
Die CPU kostet rund. 300€, je 8 Eingänge 40€, je 8 Ausgänge 50€. Du kannst bist zu 256 Karten anbauen, also sind viele Jalouisie möglich!
Ich nehme als beispiel 10 Jalousie.
Dann brauchst du:
1 CPU -> 300€
3 DI ( 8 ) -> 120€
3 DO ( 8 ) -> 150€
20 Relais-> 300€
Gesammt : 870€
Damit bist du knapp unter den Kosten für eine Logo.
Hast nur das Problem das die SPS nicht in eine gewöhnliche Unterverteilung passt, sondern in einen Schaltschrank muss.
Du kannst diesen aber in den Keller oder irgendwo sonst packen, und mit einem Datenkabel, z.B. Y ST Y 20x2x0,6 zu deiner UV gehen, in der die Sicherungen und 20 Koppelrelais sind. Dort solltest du aber noch Platz für Reihenklemmen haben, da du die Taster am Besten auch in der UV ankommen lässt, und dann auf die Datenleitung auflegst (leg zu den Tastern NYM, dann kannst du später nochmal auf eine konventionelle Jalousiesteuerung umsteigen).
Du liegst mit der SPS Lösung ein paar Euro über der Logo, da der Schaltschrank, und das Extra Datenkabel dazu kommen. Dafür hat diese SPS aber die Möglichkeit das du sie in dein PC-Netzwerk aufnimmst und dir am PC über den Browser eine Visualisierung aufrufen kannst, die du Frei gestalten kannst.
Von dort aus kannst du alles Steuern und Beobachten.
Außerdem kann man mit der SPS Tagesgesteuerte Programmabläufe besser realisieren, und durch dir Visualisierung veränderbar gestalten. Da hat man viele Möglichkeiten.
Wenn es um das Programmieren geht, das ist nicht umfangreich, aber für einen Anfänger denke ich mal zu viel. Da kann ich gern unter die Arme greifen... bei allen Systemen, sei es Logo, Easy oder Wago 750.
Das war ein kleiner Überblick in die Sachen die ich schon für die Zwecke verbaut habe, ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
MfG
Marcel
