Was habe ich da in der UP-Dose gefunden?
Diskutiere Was habe ich da in der UP-Dose gefunden? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe eine UP-Dose in der Wand "gefunden" (Baujahr des Hauses 1953/54), weil die Deckenlampe nicht mehr funktioniert. Dabei...
  1. KaiU
    KaiU
    16.03.2019
    Hallo zusammen, ich habe eine UP-Dose in der Wand "gefunden" (Baujahr des Hauses 1953/54), weil die Deckenlampe nicht mehr funktioniert. Dabei habe ich in der Dose das übliche Gemurkse aus diesen Jahren (zumindest hier im Haus und auch in der Nachbarschaft) und das abgebildete Teil aus Keramik mit der Aufschrift "380V", "2,5°" und einem Logo, das zumindest ein "S" zu beinhalten scheint gefunden.
    Was ist das und kann dort der Grund liegen, warum die Deckenlampe nicht mehr funktioniert?
  3. patois
    10.678
    267
    Deine Frage zeigt, dass du wohl ziemlich ahnungslos in der gezeigten "Materie" bist.
    Meine Vermutung geht dahin, dass man einmal hinter diese Malerklebebänder schauen sollte.
    Dir als Laie kann ich nicht empfehlen zu messen, was wohl eine EFK tun würde, und was durch
    eine EFK ausgeführt vermutlich auch schnell zur Fehlerfindung führen würde.
    Auf der sicheren Seite wärst du, wenn du eine EFK mit der Fehlersuche beauftragen würdest !
    Für Laien ist bereits das Hantieren an und in Abzweigdosen lebensgefährlich !
  4. KaiU
    KaiU
    16.03.2019
    Hallo patois, danke für die schnelle Antwort! Und keine Sorge: die Einschätzung "Laie" trifft es genau, ich möchte nur wissen, was ich da vor mir habe und ob da ggf. nur eine kleine Sicherung durch ist.
  5. #4 leerbua, 16.03.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    3.893
    403
    Also es handelt sich hier um eine UnterPutz Abzweigdose wie sie damals verarbeitet wurden.
    Anhand der Lüsterklemmen (die 2 weißen "Teile") und des Malerkrepp! :eek: ist davon auszugehen daß sich schon mal jemand an den Teil zu schaffen gemacht hat.
    So, und jetzt zu deiner Frage: Also Sicherung ist dort definitiv keine vorhanden. Eine Möglichkeit wäre allerdings eine lose Klemme, wobei zumindest rein optisch nichts erkennbar ist.
    Was für eine Art? Leuchtmittel etc überprüft?
    edit: :oops: muß wohl mal wieder zählen üben, (oder zumindest alle Bilder anschauen) sind ja 4 Lüsterklemmen.
  6. patois
    10.678
    267
    Wenn die "Deckenlampe" auch so altehrwürdig ist, könnte sie auch mit Lüsterklemmen angeschlossen worden sein,
    so dass auch dort die Verbindung überprüft, bzw. die "Schräubchen" nachgezogen/festgedreht werden sollten!
    Aber wie gesagt, alles saugefährlich, wenn man nicht alle Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durchführt!
  7. patois
    10.678
    267
    Nachtrag:
    Als Fehlerort kommt natürlich auch der "Lichtschalter" in Betracht !
  8. #7 Allstromer, 16.03.2019
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    78
    20
    Das "Teil aus Keramik" ist mit ziemlicher Sicherheit ein alter Siemens-Schuckert (Kreuz) Installationsschalter.
    Vermutlich wurde die Achse gekürzt weil er nicht mehr benötigt wurde.
    Auch ein möglicher Fehlerort!
    Das Bild der Dose lässt den Zustand der gesammten Elektroinstallation erahnen!
    MfG
    Allstromer
  9. #8 Strippe-HH, 16.03.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.884
    155
    Völlig falsch.
    Das ist eine alte Siemens Abzweigdose mit Porzellanklemmstein aber laienhaft verbastelt
    Leider wie so immer ist in der Mitte auch von den drehbaren Schraubdeckel die Achse herausgebrochen und steckt noch da drinnen.
    Man sollte den alten Klemmstein entfernen und die Verteilerdose mit Wago-Klemmen neu verdrahten.
    Dieses sollte aber ein Fachmann machen der sich damit auskennt.
    elo22 gefällt das.
  10. patois
    10.678
    267
    Dem Hinzuziehen eines Fachmanns muss man im vorliegenden Fall absolut zustimmen !
  11. #10 Allstromer, 16.03.2019
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    78
    20
    OK @Strippe-HH , du hast recht. Da war mein Blick etwas zu oberflächlich.
  12. Anzeige
  13. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    9.045
    297
    Das auf dem Bild ist ein Klemmstein aus Keramik, da schaltet nichts
  14. #12 Allstromer, 18.03.2019
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    78
    20
    @bigdie , wer lesen kann ist im Vorteil!
    Hat sich längst geklärt, s. #8 & #10.
    MfG
    Allstromer
Was habe ich da in der UP-Dose gefunden? - Ähnliche Themen
  1. Verbindungsproblem mit CAT5-Dosen/-Stecker
    Verbindungsproblem mit CAT5-Dosen/-Stecker: Hallo, habe im 2.ten OG 2 CAT5-Dosen installiert. Beide Kabel verlaufen ins KG, dort sind an die Enden der beiden Kabel CAT5-Stecker nach...
  2. SAT-Dose anschließen
    SAT-Dose anschließen: Servus Leute, ich bin neu hier und hoffe dass ich hier die nötige Hilfe finde. Undzwar geht es um folgendes : Einer meiner Verwandte hat sich ein...
  3. Doppelsteckdose- wo schließe ich die Leitung bei dieser Dose an?
    Doppelsteckdose- wo schließe ich die Leitung bei dieser Dose an?: Hallo alle zusammen, ich habe mir heute im Baumarkt eine Doppelsteckdose geholt und merkte, als ich sie aufmachte, dass das innenleben ein...
  4. LAN-Dose
    LAN-Dose: hallo, liebe Forum-User, ich bitte um Nachsicht für meine frage, aber ich kenne mich leider überhaupt nicht auch und bitte euch darum um Hilfe....
  5. Relais Schröder Dino UP 1S
    Relais Schröder Dino UP 1S: hallo liebes Forum, Ich habe ein Problem. Bei mir im Haus (altes Haus), welches ich grad erworben hab ist ein Relais verbaut welches ich noch nie...
