was stimmt hier nicht?
Diskutiere was stimmt hier nicht? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo fachleute, meiner meinung nach, fehlt etwas bei dieser zeichnung. seht ihr was es ist? gruß kaspar [img]
  1. #1 drei_phasen_kaspar, 15.06.2007
    drei_phasen_kaspar
    drei_phasen_kaspar
    06.05.2007
    287
    hallo fachleute,
    gruß kaspar
    [​IMG]
  2. #2 Hektik-Elektrik, 15.06.2007
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik
    15.12.2005
    716
    sicher - es ist die Verbindung zum Hauptschutzleiter im HAK (Hausanschlusskasten)
    MfG
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    6.538
    39
    Ja , die Zwischendecken.... :wink:
    aber im Ernst ....den HAK selbst sehe ich auch nicht...
  4. #4 drei_phasen_kaspar, 15.06.2007
    drei_phasen_kaspar
    drei_phasen_kaspar
    06.05.2007
    287
  5. #5 ulipascha, 15.06.2007
    ulipascha
    ulipascha
    25.07.2006
    369
    klärt mich mal bitte auf, es sind eigentlich nur die PA -Leitungen auf diesem Bild gezeichnet und da erkenne ich eigentlich erst mal nicht das etwas fehlt. Versorgungsleitungen mit HA usw. müssen doch da meiner Meinung nicht rauf, oder verstehe ich Euch jetzt falsch
  6. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.021
    699
    Da steht doch verbindung zum PEN Leiter?
    Wenn man davon ausgeht das dieser selbstverständlich auch bei Erdkabelanschluß angeschloßen werden muß...
    Was fehlt sind wohl die Schirme der Koaxleitungen der BK/bzw. hier Antennenanlage!
  7. #7 Fentanyl, 15.06.2007
    Fentanyl
    Fentanyl
    20.01.2007
    1.755
    Das ganze ist sowieso ziemlich unprofessionell gemacht, von daher nicht wichtig, dsss der HAK fehlt.
  8. #8 ulipascha, 15.06.2007
    ulipascha
    ulipascha
    25.07.2006
    369
    nachdem ich noch einmal mir das Bild angesehen habe stelle ich für mich fest das es wohl schon älter ist, da ja eine Wasseruhr nicht mehr überbrückt wird
  9. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.021
    699
    @uli
    Bei fehlendem Uhrenbügel und metallener Hausanschlußleitung ist die Uhr sehr wohl zu überbrücken.
  10. #10 ulipascha, 15.06.2007
    ulipascha
    ulipascha
    25.07.2006
    369
  11. #11 Schweizer, 15.06.2007
    Schweizer
    Schweizer
    05.02.2007
    412
    Ja ist klar das man kein Kunststoffrohr erden kann!
  12. lagz
    lagz
    07.06.2007
    4
    fehlt noch die verbindung zwischen ableiter und fundamenterder
  13. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.608
    200
    Von düwi halte ich nicht viel.
  14. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.021
    699
    Kann auch im Baumarktlink nicht erkennen wieso die Wasseruhr bei metallener Hauseinführung nicht mehr überbrückt werden muß/darf!
    @Uli
    Diese überbrückung sichert die Potentialgleichheit der beiden Wasserleitungen vor/hinter der Uhr nach ihrer demontage. Bei metallenen Hauseinführungen kann durchaus ein Potentialunterschied auftreten, welcher für den Uhrenmonteur übel enden kann.
    Die heute üblichen Uhrenbügel lösen das Problem, tragen infoge dessen auch einen Verweis auf die entsprechende VDE.
    Liegt die Hauseinführung bis unmittelbar vor die Uhr in PE-Rohr, stellt sich das Problem nicht, dann kann auf die Überbrückung verzichtet werden.
  15. Dusol
    Dusol
    27.09.2006
    283
    Die Verwendung der leitfähigen Wasserleitung(en)
    als Erder war nach DIN VDE 0190 nur bis zum
    30. September 1990 zugelassen. Nach diesem Zeitpunkt
    durften Wasserleitungen nur in Ausnahmefällen und
    nur mit Zustimmung des Betreibers des
    Wasserrohrnetzes als Erder (einschließlich Erdungs-
    leiter und Schutzleiter) verwendet werden. Damit
    entfällt bei Neuanlagen die notwendige Überbrückung
    von Wasseruhren.
    Duspol :D
  16. #16 ulipascha, 22.06.2007
    ulipascha
    ulipascha
    25.07.2006
    369
    danke Duspol, du hast die Quelle mit DIN und Datum benannt. Ich hatte das wahrscheinlich nicht so verständlich rübergebracht
  17. #17 Daniel24, 10.07.2007
    Daniel24
    Daniel24
    18.05.2007
    53
    An diesem schematisierten Haus fehlt sehr wohl der Blitzableiter! Der äußere Blitzschutz ist nicht vorhanden. Und an der Antennenanlage der Potentialausgleich der Koaxialleitungen. Der Blitzableiter muss im Erdboden mit dem Fundamenterder verbunden werden. Ebenso muss das Antennenstandrohr der Antennenanlage mit dem Blitzableiter geerdet werden! *Murx*!
was stimmt hier nicht? - Ähnliche Themen
  1. Neue Elektroinstallation in der Wohnung, Prüfprotokoll aber da stimmt was nicht, glaube ich!
    Neue Elektroinstallation in der Wohnung, Prüfprotokoll aber da stimmt was nicht, glaube ich!: Hallo zuammen, ich hoffe auf eure Hilfe und danke schonmal an dieser Stelle dafür. Ich habe eine Eigentumswohnung von ca1970 gekauft. Schon...
  2. Induktionsfeld angeschlossen. Stimmt das so?
    Induktionsfeld angeschlossen. Stimmt das so?: Habe das Induktionsfeld (Bauknecht) heute angeschlossen. Nun wollte ich mich noch einmal vergewissern, ob das alles so seine Richtigkeit hat,...
  3. Was darf selbst erledigt werden und stimmt das so?
    Was darf selbst erledigt werden und stimmt das so?: Hallo werte Gemeinde, ich möchte die Elektroinstallation in meinem Haus erneuern, da hier z.B. der Zähler noch im EG sitzt und in den Keller...
  4. Stimmt das bin grade unsicher
    Stimmt das bin grade unsicher: 5W Leistungsaufnahme einer Led Leuchte 4 Stück in einer Leuchte macht 20W Leistungsaufnahme pro h 20W * 24h ist Leistungsaufnahme am Tag...
