Moin!
doch das meine ich im ernst.
Fangen wir mal ganz am Anfang an, mit dem Ohmschen Gesetz: R=U/I. In ganzen Worten der Widerstand ergibt sich aus Spannung dividiert durch Stromstärke.
Stellen wir das ganze mal um nach der Stromstärke: I=U/R.
Nehmen wir jetzt mal an der Glühfaden hat einen Widerstand von R=0 Ohm. Die Netzspannung ist U=230V. Kämen wir also zu I=230/0. Das ist mathematisch verboten, durch 0 teilen geht nicht. Wenn man jetzt aber den Widerstand immer mehr an 0 annähert(Grenzwertbildung) kommt raus, daß der Strom ins Unendliche steigt. Das ist dann der klassische Kurzschluß. In der Praxis wird der Strom natürlich nicht unendlich groß sondern wird durch den Widerstand des Netzes begrenzt.
Merke 0 Ohm sind nicht möglich, selbst bei Supraleitung gibt es einen wenn auch extrem kleinen Widerstand.
Jetzt aber zurück zu unserer Glühlampe.
Bekannt ist R=U/I und die Umstellungen dazu. Dann gibt es noch P=U*I oder auch Leistung ist Stromstärke multipliziert mit Spannung. Das kann man umstellen nach I=P/U.
Wenn man jetzt I aus der zweiten Formel in die erste einsetzt kommt man zu R=U²/P. Und damit endlich läßt sich der Widerstand des Glühfadens berechnen.
Nehmen wir eine 60W Glühlampe und 230V Netzspannung. Der Widerstand dieser Glühlampe beträgt also 881,66 Ohm. Und das ist schon recht viel. Damit fließen dann ca. 261mA.
Christian
