Waschmaschine Hanseatic Silhouette 850 defekt
Diskutiere Waschmaschine Hanseatic Silhouette 850 defekt im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, ich habe vor ein paar Tagen Wäsche gewaschen, 2 Wäschen, die erste lief tadellos, bei der 2. sprang nach ca. einer halben h beim Spülen...
  • Ersteller marco4367636634843
  • Erstellt am
marco4367636634843
13
ich habe vor ein paar Tagen Wäsche gewaschen, 2 Wäschen, die erste lief tadellos, bei der 2. sprang nach ca. einer halben h beim Spülen die Sicherung raus und es roch verschmort.
Ich weiß nicht ob sie vllt. überlastet war, ich hatte ein Bettlaken drin und einen Bett- und Kissenbezug + ein kleines Handtuch.
Für mich wars eigentlich nicht viel, nur nass ist es doch etwas schwerer.
Ich habe jetzt die Waschmaschine aufgeschraubt und die Stelle vom Schoren gefunden, es ist eine Spule die rechts oben an der Rückwand befestigt ist.
Ich tippe auf einen Kondensator.
Oben an den Kabelanschlüssen sind leicht verschmorte Spuren zu entdecken, außerdem riecht er immer noch etwas.
Beim Notentleeren, Wasserablassen, habe ich dann noch ein Stück Metall entdeckt, ca 1x3 cm.
Woher das kommt weiß ich nicht, könnte so reingefallen sein, da es weiß lackiert ist, also nicht verchromt wie es im Inneren der Maschine sein müsste.
Weiß einer was ich machen könnte?
Fotos von der verschmorten Stelle!
Eine Spule ist kein Kondensator.
Die Maschine war sicherlich nicht überlastet; davon gibt es keinen Kurzschluss.
Das mit dem Foto ist derzeit etwas schwer hinzukriegen, versuch das später mal.
Nein es ist ein Kondensator, da ich mir die im Internet angeschaut habe.
Also so ein zylindrisches, aluminumähnliches Gebilde mit glaub ich 4 Anschlüssen.
Hier mal die Bilder, sind leider sehr dunkel.
Beim letzten sieht man die Verschmorung oben, da wo die Kabel dranstecken.
Leider etwas unscharf.
Hab noch mal 3 mit mehr Licht gemacht.
Gibt es die Bilder auch mit Pfeffer, so das man die Beschriftung darauf lesen kann.
Ja ich versuch das morgen noch mal.
Was ich noch vergessen habe, die Sicherung fliegt sofort raus wenn der Stecker in der Dose steckt, ohne dass die Maschine angeschaltet ist.
Das ist der geräteseitige Entstörfilter in der Netzzuleitung und wahrscheinlich ein int. Kondensator durchgeschlagen. Einfach zum Gebrauchtteilehändler laufen und sich so ein Teil von einer anderen WaMa geben lassen. Genaue Werte sind da egal, hauptsache es sind vier 6,3mm Anschlüsse vorhanden - notfalls br mit br und bl mit wß überbrücken. Bei einer Hanseatic wäre so ein Originalteil schon teurer als der gegenwertige Wert der WaMa.
Ok alles klar. Aber der Kondensator hat 5 Anschlüsse, aber nur 4 werden genutzt.
Also brauch ich einen für Waschmaschinen mit 4 Anschlüssen, die Werte sind egal?
Hab mal nach einem gesucht, würde der gehen?h t t p s://kinseher-shop.de/Waschmaschine/Stoerschutzfilter-Entstoerfilter/Stoerschutzfilter-0-47yF-Waschmaschine-Trockner-3123851-Miele-.html Oder der, auch billiger:
h t t p s://w w w.amazon.de/Entst%C3%B6rfilter-WJATKA-Waschmaschine-entspricht-09201130/dp/B00GCDXLM8/ref=sr_1_12?s=appliances&ie=UTF8&qid=1539863825&sr=1-12&keywords=Entst%C3%B6rfilter
Da ich noch keine 10 Beiträge habe kann ich keinen richtigen Link reinsetzen.
Der fünfte Anschluß ist der PE. Dieser muss seperat gesteckt werden, sofern dies nicht per Verschraubung über die Gehäusemasse gewährleistet ist. Der Entstörfilter stellt nur die EMV des Gerät her (ausgehende Störungen werden herausgefiltert) und hat für die Funktion des Gerätes selber keine Relevanz. Er könnte somit theoretisch überbrückt werden, es gibt solche 6,3mm Kurzschlussstecker im örtlichen KFZ-Handel.
Ja ok danke, würden da die Störschutzfilter, deren Links ich im Beitrag oben reingesetzt habe, gehen?
Also dauerhaft ist das Teil in Stand zu setzen und nicht zu brücken, ansonsten sind Netzrückwirkungen möglich die auch zu Regressforderungen führen können.
Ob nun das wirklich an dem Teil liegt ist so nicht zu sagen. Das herumexperimentieren ist auf jeden Fall nicht zielführend und möglicherweise auch gefährlich.
Du benötigst geeignete Meßgeräte zur Prüfung.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das Teil ist. Geräte zum Überprüfen habe ich ja keine und die Sicherung fliegt nur raus wenn der Störfilter dranhängt.
Ich würde bloß mal bitten mir zu sagen, ob die 2 Störfilter die ich oben gepostet habe für meinen Fall geeignet sind.
Die technischen Daten des Alten müssen mit dem Neuen Übereinstimmen.
Am Besten Du bestellst Das Ersatzteil beim Hersteller, der Maschine.
Nach Reparatur ist die Maschine fachgerecht zu überprüfen.
Hierzu sind meßgeräte Fachwissen und Erfahrung notwendig.
Dann kann man die Maschine auch gleich entsorgen und sich was vernünftiges kaufen. Das Teil hat ja schon gezeigt, dass es zu knapp dimensioniert ist, dann lieber einen gebrauchten Filter von einer Electrolux (AEG) oder BSH (Bosch, Siemens...) aus e321 für moderates Geld. Wichtig ist doch nur die Strombelastbarkeit und Spannunngsfestigkeit.
Und was mich brennend interessieren würde ist: Wer stellt diese Regressforderungen denn?
Ich hab das Gerät im Netz gefunden, zumindest ein Bild.
Auf was muss ich jetzt bei dem neuen Filter achten an Daten?
Danke dann bestell ich das, meine Wäsche stapelt sich nämlich langsam. ;)
Der hat aber bloß 3 Anschlüsse, ich brauch ja 4.
Da musst du dir dann Doppelstecker (Abzweigstecker) besorgen und Ein- und Ausgang kommen dann auf den gleichen Pfosten.
Ich hab davon überhaupt keine Ahnung. Wie sehen denn die Abzweigstecker aus? Kannst du nicht noch mal kurz gucken ob du so einen Entstörfilter findest mit 4 Anschlüssen? Ich brauch da nicht suchen, da ich von dem Ganzen keine Ahnung habe.
Es wäre echt besser das einer Fachkraft zu überlassen!
Thema: Waschmaschine Hanseatic Silhouette 850 defekt
