Waschmaschinenmotor..wie öffne ich den ?
Diskutiere Waschmaschinenmotor..wie öffne ich den ? im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Hallo, Meine schöne waschmaschine schleudert nicht mehr. Es ist eine Favorit Prestige 1000. Ich habe die Pumpe überprüft und die...
  1. sandra
    sandra
    17.07.2005
    8
    Hallo Hallo,
    Ich habe die Pumpe überprüft und die Leitungen. Alles OK. Dann gab man mir den Rat ich solle den Motor ausbauen und die Kohlen prüfen.
    So.
    Ich also den Motor ausgebaut.
    Nun steh ich blöd da. Wie zum geier ÖFFNET man den Motor ?
    Gibts Motoren die sich nicht öffnen lassen ?
    Ich seh keine Schraube, kein gewinde, nix. Gibts da nen Trick ?
    Ich hab leider von sowas keine Ahnung..
    hier habe ich Fotos
    http://www.schafplanet.de/wama/200808000.JPG
    http://www.schafplanet.de/wama/200808001.JPG
    http://www.schafplanet.de/wama/200808002.JPG
    http://www.schafplanet.de/wama/200808003.JPG
    liebe Grüße,
    Sandra
  2. #2 steboes, 21.08.2005
    steboes
    steboes
    05.07.2005
    1.273
    aufm vorletzten bild seh ich aber ne schraube...
  3. sandra
    sandra
    17.07.2005
    8
    WO ?
    sorry aber ich hab das ding hin und her gedreht
    da is keine schraube
  4. sandra
    sandra
    17.07.2005
    8
    ich denke ich weiss was du meinst, aber das ist keine schraube, sorry
  5. #5 steboes, 21.08.2005
    steboes
    steboes
    05.07.2005
    1.273
    jaja ich hatte halt das ding gemeint da vor diesem rausstehenden teil aufhängung vom motor oder was das is...
    was isses dann? niete oder so???
  6. #6 friends-bs, 21.08.2005
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.274
    Da es sich hier warscheinlich um einen reinen Wechselstrommotor handelt, bezweifele ich, das er überhaupt Kohlen hat. Würde mich mal auf die Suche nach den Motorkondensatoren begeben, und dies überprüfen.
    Motor öffnen bringt nix, ausser das du dann warscheinlich gleich einen neuen benötigst.
    Möglich wäre auch ein Defekt der Niveauregler.
  7. edi
    edi
    21.06.2005
    7.080
    254
  8. sandra
    sandra
    17.07.2005
    8
    danke für die antworten.
    Stimmt. es ist ein Kondensatormotor.
    Die sache gestaltet sich also schwierig.
    Ich werd nochmal an den schaltungen und kapeln zuppeln, den motor einbauen, die daumen drücken und dann doch eine neue kaufen. oder zu mama gehn.
    ich bin eindeutig überfragt mit dem teil.
    gibts evtl. irgendwo eine servicekette oder so, die eine bestimmte pauschale für anfahrt und fehlererkennung gibt ? bei meinen eltern gibts sowas im norden.
    ich bin leider völlig abgebrannt.
    nunja.
    danke für alles
    sandra
  9. edi
    edi
    21.06.2005
    7.080
    254
    bau alles wieder zusammen und verfolge dann den
    Programmablauf der WM.
    Wenn sie nicht mehr weiter macht schau nochmal
    auf www.waschmaschinendoktor.de im Abschnitt
    " Fehler nach Programmablauf " nach. Damit kannst du evtl. andere Ursachen ausschliessen.
Waschmaschinenmotor..wie öffne ich den ? - Ähnliche Themen
  1. Wiederbelebung eines alten Waschmaschinenmotors
    Wiederbelebung eines alten Waschmaschinenmotors: Hallo Experten, ich möchte den Motor einer alten Waschmaschine (Marke/Typ unbekannt) ein "second life" in meinem Eigenbau Trowalisierer schenken....
  2. Waschmaschinenmotor als Antrieb nutzen
    Waschmaschinenmotor als Antrieb nutzen: Hallo zusammen, ich möchte den Motor meiner alten Waschmaschine direkt über Dimmer (als Drehzahlbegrenzer) anschliessen. Dafür möchte ich einen...
  3. Waschmaschinenmotor anschliessen
    Waschmaschinenmotor anschliessen: Hallo, ich hoffe, hier richtig zu sein. Leider bin ich einigermaßen fachfremd, dennoch habe ich hier einen Waschmaschinenmotor, den ich gerne...
  4. Waschmaschinenmotor als Antrieb mit Drehzahlregler
    Waschmaschinenmotor als Antrieb mit Drehzahlregler: Hallo zusammen, Ich versuche im Moment mir eine Vorrichtung zu bauen mit der ich eine Autofelge drehen kann un möchte das ganze mit einem...
  5. AEG Waschmaschinenmotor direkt ansteuern/Kunstinstallation
    AEG Waschmaschinenmotor direkt ansteuern/Kunstinstallation: Liebes Forum,  ich würde gerne für eine Kunstinstallation den Motor einer Waschmaschine direkt ansteuern, so dass ich den Schleudergang über...
