schmelzd
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem Waschtrockner des oben genannten Typs aus dem Jahr 2004: Die Wasch- und Trocknerfunktionen laufen an sich völlig normal ab, nur dass die Maschine das Trockenprogramm vorzeitig, d. h. i.d.R. 10-20 Minuten vor Ablauf der eingestellten Zeit beendet so dass die Wäche noch leicht feucht ist. Eingestellt ist 1h50 min mit der Option "Trocknung zeitlich", diese Zeit wird aber nicht eingehalten.
Hat jemand eine Ahnung wo man hier suchen soll?
Welche Sensoren werden von der Elektronik ausgewertet wenn man die Trocknung mit Vorgabe eine festen Zeit ausführt? Wird dann überhaupt die Feuchtigkeit gemessen?
Mit dem Kommentar des Monteurs "Die Elektronik muss ausgetauscht werden" will ich mich so nicht zufrieden geben, zumal kein Fehlercode abgefragt wurde. Dies hatte ich versucht, es wird nach Starten bei gedrückten "Start + Startzeit-Vorwahl" Tasten nacheinander die Ziffern "9" und "10" im Display angezeigt, allerdings ohne den Buchstaben "E", keine Ahnung also ob dies wiklich Fehler sind.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe / Erfahrungen!
Dirk Schmelzer
Dirk Schmelzer
