@ sepp_s
Bei der Benutzung solcher Kabeltrommel ist immer zu beachten, daß die Leitung aus der Trommel komplett abgewickelt wird, damit die durch den Betrieb entstandene Wärme an die Umgebung voll abgegeben werden kann, ansonsten droht Brandgefahr. Die Kabbeltrommeln, die ich im Haus habe, haben ALLE einen automatischen Temperaturschutz (hier also sorgt schon der Hersteller für die Grundsicherheit), der garantiert, daß der Strom bei einer unzulässigen Erwärmung (z.B. zu viel Last, oder man arbeitet im aufgerollten Zustand) AUTOMATISCH ABSCHALTET. Dies ist aber bei einer festverlegten Leitung nicht der Fall; wird die Leitung erwärmt (hohe Last, unzulässige Länge, kleiner Querschnitt), kann die entwickelte Wärme nicht entweichen und es droht AKUTE Brandgefahr.
@ beskhu3epnm
Bei einer Leitungslänge von 100 m und Querschnitt von 1,5 mm² sehe ich ERNSTHAFTE Probleme, selbst bei einer kleinen Last unter 1 kW! Bei dem Spannungsabfall, den ich nur grob geschätzt habe, bekam ich ähnliche Werte wie Schweizer - über 8% Spannungsabfall, was also jenseits von Gut und Böse liegt! Zulässig sind 3% vom Zähler bis zur letzten Steckdose! Bedenke, daß du da Steckdosen installieren willst, die mit einer zulässigen Last 16 A gekennzeichnet sind, und ein ahnungsloser Benutzer, der sich nur an den Werten der Steckdose orientiert, könnte da eine Last von dieser Dimension anschließen – gar nicht auszudenken! Zu der Idee mit Plastiktüten und Kleberei von Abzweigdosen fehlen mir die Worte, und schon das Lesen deiner Zeilen läßt mir alle meinen grauen Haare zu Berge stehen...
Aus deiner Beschreibung sieht man, daß du weder ausreichend Fachkenntnisse, noch praktische Erfahrungen hast, solche el. Arbeiten durchzuführen, dazu kommt, daß du aus Kostengründen an der falschen, und potentiell gefährlichen (!) Stelle sparen willst.
Ich halte es für angebracht, daß du die Sache gründlich planst, einen Fachmann/Fachbücher zu Rate ziehst, und die Festverlegung erst dann durchführst, wenn du dir GANZ sicher bist, was du tust und welche Auswirkung das hat.
Bis dahin einfach mobile Verlängerungsleitung nehmen, die entsprechend dimensioniert und gekennzeichnet ist; wenn dir das zu teuer ist, dann mußt du halt mit einer Taschenlampe leuchten und auf die Steckdosen verzichten. Oder würdest du ein Auto ohne Bremsen fahren und argumentieren, daß es doch auch so fährt, na ja, und für die Bremsen hast du halt kein Geld...
