U
Urs
Hallo Community,
das Thema Potentialausgleich und Blitzschutz fuer Edelstahlschornsteine wurde ja schon ausgiebig behandelt. Habe dennoch Fragen. Folgende Situation:
In meinem Neubau (fast bezugsfertig) habe ich einen aussenliegenden Edelstahlschornstein montiert. Das Thema Blitzschutz und Potentialausgleich hatte ich nicht auf dem Radar und habe dort bislang noch nichts installiert. An den Schornstein soll ein wasserfuehrender Kaminofen angeschlossen werden; der hat 4 Stk. Kupferrohre vom Technikraum in den Ofen rein; an den Kupferrohren haengen Pumpen.
1) Habe ich nun eine Feuerstaette mit oder ohne elektrischem Anschluss? (Das Informationsblatt des BDH, VDE etc. unterscheidet hier, trift aber keine Definition der Kategorien).
2) Mir ist mittlerweile saumaessig unwohl bei der Vorstellung, was alles passieren koennte, wenn der Blitz in den Schornstein einschlaegt.
a) Ueber das Feuerungsrohr ist doch der gusseiserne Kaminofen direkt mit dem Schornstein verbunden und wuerde bei Blitzeinschlag voll "unter Strom stehen"; d.h. die x kAmps stuenden mitten im Wohnzimmer "zur Verfuegung". -> Elektromagnetische Schaeden an Geraeten? Brennendes Parkett? Toedlicher Stromschlag fuer denjenigen, der ungluecklicherweise gerade die Ofentuer in der Hand hat, um Holz nachzulegen...
b) Wenn ich den Schornstein ueber PA an den Haupterder anschliesse, dann wuerde ich doch den Blitzschlag noch im ganzen Haus verteilen?!?! Dann wuerde also auch noch derjenige getroffen, der gerade in der Badewanne aus Stahlemaile liegt, welche ueber PA geerdet ist und den Stromschlag dann auch abbekommen wuerde. Oder wuerde die 2,5mm2 Leitung durch den Blitz eh sofort vaporisiert werden und in der Badewanne kaeme nichts mehr davon an???
3) Wie koennte ich eine Blitzschutzanlage installieren? An den Fundamenterder komme ich von aussen ja nicht mehr ran, und einen Blitzableiter innen durch das Gebaeude zu fuehren, waere m.E.n. auch Quatsch. Der Aussenschornstein beginnt erst im 1.OG. Nun koennte ich eine Fangspitze auf den Schornstein setzen und eine Ableitung nach unten in den Garten fuehren und dort ca. 1 m tief im Erdreich versenken. Wuerde das ueberhaupt helfen??
Danke Euch fuer sachkundigen Rat! Was wuerdet Ihr machen?
Gruss,
U.
Gruss,
U.
