A
Argentum
Liebe Elektriker!
Ich baue gerade ein Haus in Thailand, was ohnehin schon genügend Kopfschmerzen bereitet, und habe jetzt etwas an der Wasserpumpe gesehen, das mich nicht mehr schlafen lässt.
Vorab: die Arbeiten wurden von einem Fachmann durchgeführt. Auf Nachfrage beim Shop wo ich die Pumpe gekauft habe, hat der Geschäftsführer, der sich auch nicht sicher war, beim Generalimporteur nachgefragt. Dieser wiederum antwortete mit: "After consult to our engineer, your modification is correct and safty. Your ground wire as picture is designed for this pump separately and no problem."
Zur Erdung wurde ein Erdungsspieß eingeschlagen.
https://s21.postimg.org/vkjua4j2b/DSC_9145.jpg
Von dem führt ein grünes (gelb/grün ist hier einzeln nicht erhältlich) Kabel zur Pumpe. Unter der Pumpenabdeckung ist es mit dem ge/gr verbunden.
https://s22.postimg.org/avy9yl5d9/DSC_9144.jpg
Von dort führt das 3-phasige Kabel zu einer IP 54-Box worin sich ein Schalter (?oder ein Sicherungsautomat?) befindet. Das ge/gr Kabel endet hier. L ist mit L verbunden, N mit N.
https://s18.postimg.org/4abv0l1wl/MG_9139.jpg
Der Punkt an dem die Erdung Herstellerseitig anliegt wurde abgezwickt.
https://s15.postimg.org/t83ckdvs7/MG_9136.jpg
Nun zur eigentlichen Frage: kann das so richtig sein? Ich als Laie kann nicht nachvollziehen wie ein Fehlerstrom bei diesem Konstrukt ins Erdreich abgeführt werden soll.
