WC Lüfter steuern über Schalter mit 2 Geschwindigkeiten (für Profis)
Diskutiere WC Lüfter steuern über Schalter mit 2 Geschwindigkeiten (für Profis) im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Ahoi, Möchte gerne einen WC Lüfter im Badezimmer schalten, und zwar so das ich 2 verschieden Stufen hab und nachlauf Zeiten. Lüfter hab ich...
  1. #1 StromSonne, 09.05.2019
    StromSonne
    StromSonne
    09.05.2019
    Ahoi,
    Lüfter hab ich schon installiert + 2
    Eltako Schaltrelais, R81-002-230V damit sich die 2 Nachlauftelais nicht in die Quere kommen.
    Sollen die eltakos immer eine seite trennen wenn die andere aktiv ist , so daß nicht beide aktiv sein können.
    Dazu hab ich jetzt noch einen Stufentrafo,
    So soll bei Schalter 1 der Lüfter Mix höchster Geschwindigkeit laufen und 5min nachlaufen, Schalter 2 mit weniger Leistung und ca 10min-15min nachlaufen.
    Mit 1 Nachlauftelai funktioniert es ja doch mit 2 nicht , vielle ist es ja auch kaputt die geschaltete Leitung zum Lüfter bleibt immer unter Spannung.
    Hoffe es is verständlich.
    MFG
    Stromsonne:)
  3. #2 kurtisane, 09.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Hallo!
    Wir sind nicht am Schiff ala Ahoi, bzw. ist sowas auch nicht verständlich, bzw. ob ein Nachlaufrelais defekt ist, wirst Du vor Ort schon selber testen können u. müssen.
    Vielleicht zeigst uns bitte mal einen Plan, wie Du das alles verklemmt hast.
    patois gefällt das.
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
    Mach mal einen Plan, so kann ich mir da nicht viel vorstellen.
    patois gefällt das.
  5. #4 leerbua, 10.05.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.871
    816
    Ja an der Beschreibung sollte noch etwas "gefeilt" werden.
    Was hast du denn für einen Lüfter? Stufentrafo?
    Schalter 1 und Schalter 2 sind die eigenständig oder ist das ein Umschalter für den Stufentrafo?
    Mit Ausnahme der verschiedenen Nachlaufzeiten gibt es das fertig. (zumindest ist mir keiner bekannt)
    patois gefällt das.
  6. #5 Leprechaun, 10.05.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    849
    147
    Das ist doch "für Profis".
    Wer von uns Laien sollte eine Lösung finden?
    Niemand!
    Also muß @StromSonne selber eine Lösung finden.
    Leprechaun
  7. #6 Leprechaun, 10.05.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    849
    147
    Den will er doch haben.
    Leprechaun
  8. #7 kurtisane, 10.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Das glaube ich eher nicht, in Zeile 2 u. 3 hat er ja bereits was installiert, nur wie genau im Detail, das zeigt der TE uns leider nicht.
    patois gefällt das.
  9. #8 StromSonne, 27.05.2019
    StromSonne
    StromSonne
    09.05.2019
    So schaut es aus
  10. #9 StromSonne, 27.05.2019
    StromSonne
    StromSonne
    09.05.2019
    So hab es mal beschriftet
  11. #10 leerbua, 28.05.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.871
    816
    :cool: und dafür hast du 2 Wochen gebraucht. Respekt.
    ... reden wir mal im Herbst 2022 weiter :rolleyes:
  12. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.226
    288
    Ach du grüne Neune!
    Da sollte wirklich mal ein Profi ran.
    Gibt doch fertige Lüfter mit 2 Stufen...
  13. patois
    12.563
    519
    . . . und immer noch kein Schaltplan !
    (Wird wohl kein "Profi" seine teure Zeit opfern das chaotische Foto in einen E-Plan umzusetzen!)
  14. #13 kurtisane, 28.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Manchmal habe ich das Gefühl, es wird immer öfter u. schlimmer mit dem Zitat: Denn sie wissen nicht, was sie tun!
  15. patois
    12.563
    519
    Es ist einfach so, dass "früher", in der sogenannten guten alten Zeit, keine Laien an der Elektrik rumgebastelt haben :D
  16. #15 eFuchsi, 28.05.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.643
    887
    Das habe ich eher anders in Erinnerung.
    Außer Du meinst mit der guten alten Zeit < 1970. Dann begann die Bastelzeit der Laien.
  17. #16 patois, 28.05.2019
    12.563
    519
    Richtig !
  18. #17 kurtisane, 28.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Die Bastelzeit begann für die div. DIY-Handwerker mit der Eröffnung, der vielen Baumärkte, dort gibt es vieles Legal auch für Laien zu erwerben, egal ob die das dann "richtig" verarbeiten können, nach dem Hersteller-Motto: Was von der Rampe weg ist, ist weg u. verkauft!
    Elektro-Blitz und patois gefällt das.
  19. #18 Pumukel, 28.05.2019
    8.842
    1.275
    Das Chaos beginnt schon am Stufenschalter. ! Der hat 5 Stufen! So und wenn der Lüfter mit voller Drehzahl laufen soll brauchst du nur noch einen Abgriff vom Stufentrafo. Aber bei der Funktion des Stufentrafos wirft es den TE schon aus dem Rennen. Eine Schützverriegelung mit dem R81-001-/002 bekommt er auch nicht hin. Und das er für beide Drehzahlen 2 getrennte Schalter braucht wird ihm auch unklar sein. Genauso die Funktion des Nachlaufrelais! Das es auch Relais mit 4 Wechslern gibt dürfte ihm auch unbekannt sein.
  20. #19 Pumukel, 28.05.2019
    8.842
    1.275
    So würde es ein Profi machen. S1 niedrige,Drehzahl, S2 hohe Drehzahl, K1 und K2 sind deine Nachlaufrelais. Die Kontakte von K1 und K2 sind die Motorausgänge der Nachlaufrelais und A1 ist der Eingang vom Schalter A2 der Anschluss N. K3 und K4 sind normale Relais mit mindestens 3 Wechslern. Davon 2 als Schließer und einer als Öffner beschaltet. Lüfter.GIF
    karo28 gefällt das.
  21. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.120
    531
    Naja, K3 koennte auch den L direkt auf den Motor schalten, also den Stufentrafo ueberbruecken.
    Tja, dann ist eh schon alles gesagt.
    (K)ein Profi wuerde einen DC-Luefter (mit 0-10V oder PWM Schnittstelle) nehmen. DALI PWM oder 0-10V Gateway am Luefter, DALI Taster an der Wand, Netzteil und DALI Zeitmodul.
WC Lüfter steuern über Schalter mit 2 Geschwindigkeiten (für Profis) - Ähnliche Themen
  1. Schalter ???
    Schalter ???: Hallo,ich bräuchte eure hilfe Und zwar bin ich gerade an einem projekt drann und weiß momentan nicht weiter Ich suche nach einen schalter der was...
  2. Steckdose mit Kontrollschalter schalten
    Steckdose mit Kontrollschalter schalten: Hallo, wir haben hier vor 4 Jahren von einem Elektriker eine Außensteckdose (für Zisternenpumpe) legen lassen. Ca. 30 cm darüber ist ein...
  3. Schalter Stecker alte Kreissäge
    Schalter Stecker alte Kreissäge: Hallo miteinander, bei der alten Kreissäge meines Vaters (bestimmt schon 30 Jahre alt) ist der Stecker vorne weggebrochen, von daher muss eine...
  4. Unterverteilung an 4mm^2
    Unterverteilung an 4mm^2: Hallo, zur Situation: Im Haus liegt ein 3x4mm^2 Kabel vom HV zur Heizung (Gastherme) und ist mit B16 abgesichert. Genauer gesagt sind es 3...
  5. Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter
    Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter: Eine Trockenbaudecke hat etwa 7-8cm Luft bis zum Beton. Ein existierender Lampenauslass (es ist einfach ein NYM-Kabel, das aus einem Loch guckt)...
