webcam usm kabel problem
Diskutiere webcam usm kabel problem im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, eine Webcam an der Haustür soll es sein........mein zimmerfenster leigt genau über der hasutür also liegt es nahe das die webcam...
pirraider
eine Webcam an der Haustür soll es sein........mein zimmerfenster leigt genau über der hasutür also liegt es nahe das die webcam über einen alten pc in meinem zimmer laufen soll
allerdings gibt es ein problem usb kabel geht ja nur genau 5m weit dan ist ende insachen übertragung........
frage 1: warum hört es bei 5 m auf?
frage 2: wie schaffe ich es das das kabel 10m lang ist?
LG
tobias
Kamera auf IP Technologie verwenden.
In so einem Repeater steckt eine Art Verstärker.
Er erhöht die Signalstärke, sodass das Signal wieder vernünftig ausgewertet werden kann.
Des weiteren hat man bei 10m schon einen Verlust auf der Leitung, mit dem das Gerät nicht mehr richtig arbeiten kann.
Wär jetzt die einfache Erklärung. Mit Sicherheit kommen jetzt noch Antworten mit dem genauen fachwissen dazu. =P
Gruß Shadow
Thema: webcam usm kabel problem
