N
Nordlichter
- 39
Ich habe mal eine Frage, bei der ich hier noch keine Antwort in einem anderen Beitrag gefunden habe.
Ich möchte in mein Wohnmobil einen Sinus Wechselrichter 1000W/2000W einbauen. Den Wechselrichter schließe ich mit einem 35mm2 Kabel direkt an die Aufbaubatterie an Plus und Minus. An das Pluskabel, Nahe der Batterie, kommt eine Sicherung zwischen. Nun habe ich einfach ein gutes Verlängerungskabel, welches in den Wechselrichter gesteckt wird. Das andere Ende ziehe ich nur aus dem Schrank, wenn ich es im Küchenbereich oder im Vorzelt brauche (es soll nur morgens mal ein Kaffee damit gemacht werden). Zwischen dem Verlängerungskabel, Nahe des Wechselrichters, wird noch ein Fehlerstromschutzschalter geklemmt. Soweit schon richtig??
Der Wechselrichter hat auch einen zusätzlichen Anschluss für Erdung. Ich habe schon so viele verschiedene Meinungen zu der Erdung gelesen. Viele schreiben, warum sie den noch erden sollen, wenn man im WoMo steht, da das Fzg. ja nur auf Reifen steht. Was ist denn aber, wenn die Stützen unten sind? Und zum Anderen, ich möchte, wie gesagt, das Kabel auch mal nach draußen ziehen, um dort ein Gerät kurzzeitig zu betreiben. Muss dann nicht auf jeden Fall geerdet werden?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
