Wechselschalter anschließen, bitte helfen
Diskutiere Wechselschalter anschließen, bitte helfen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; N´abend zusammen, in unserem HWR haben wir derzeit einen Lichtschalter an dem diese Lampe hängt: [img] Nun möchte ich an einer...
  1. Pitter
    Pitter
    13.07.2010
    N´abend zusammen,
    [​IMG]
    Nun möchte ich an einer anderen Stelle einen weiteren Wechselschalter aufputz montieren. Der derzeitige Schalter und die bisherigen Kabel sind unterputz verlegt. Der jetzige Lichtschalter sieht so aus:
    [​IMG]
    Kann mir jemand sagen, wie ich meinen neuen Schalter anschließen soll? Habe mir einen Schaltplan bei Wikkipedia angeschaut, aber ganz schlau bin ich daraus nicht geworden....
    Gruß Pitter
  2. #2 kaffeeruler, 13.07.2010
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Vom jetzigen Schalter müsst du mit einem 5x1,5mm² zum neuen schalter gehen.
    SICHERUNG AUS
    Der braune auf der klemme L kommt in eine Wago klemme
    der andere Braune kommt auf die Klemme L
    Dann nimmst du dir den 2ten Schalter vor
    Ge/gr ( PE ) klemme drauf
    blau ( N ) Klemme drauf
    Grau auf die erste klemme am schalter mit Pfeil
    Schwarz auf die 2te
    Braun kommt auf L
    Dann zurück zum ersten Schalter.
    Vom neuen Kabel
    PE auf die anderen PE´s
    N auf die anderen N´s
    Grau u schwarz jeweils auf eine der klemmen mit pfeil
    braun geht auf den braunen dem du die klemme verpasst hast
    SICHERUNG Ein
    Test und gut
    wenn es nicht gehen sollte,
    SICHERUNG AUS
    tausche die beiden braunen vom ersten schalter um, nicht den der neuen leitung
    mfg
  3. #3 Marcel85, 13.07.2010
    Marcel85
    Marcel85
    10.04.2009
    258
    ein schöner BJ-Wechselschalter. :)
    Sieht auch alles ganz gut aus und da der 2. Schalter aufputz installiert werden soll, empfehle ich dir auch die neue Leitung zum 2. Schalter in einem 20x20mm Kabelkanal zu verlegen.
    Jetzt zum Anschluss: es muss ein NYM-J 5x1,5mm² von ersten Schalter zum 2. Schalter verlegt werden. Wie es angeschlossen werden muss, kann ich nicht so gut beschreiben und ehrlich gesagt, wenn du mit der Zeichnung nichts anfangen kannst, will ich es auch nicht, weil mit elekt. Spannung nicht zu spaßen ist.
    Folgender Vorschlag: du montierst alles selber (Schalter und Kabelkanal) und verlegst die o. g. Leitung und lässt dir ein Elektriker Deines Vertrauens kommen. Somit sparst du Geld und das wichtigste, es wird sicher gemacht und Deine schöne Installation (zumindest was ich auf dem Bild sehe) bleibt erhalten.
    Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
    Gruß und gute Nacht
    Marcel
  4. #4 Marcel85, 13.07.2010
    Marcel85
    Marcel85
    10.04.2009
    258
    hmm, da war jemand schneller, aber
    @kaffeeruler: wenn du es schon jemanden erklärst, der offensichtlich keine Ahnung von E-Technik hat, dann solltest du nicht nur fett schreiben Sicherung aus, sondern auch fett "auf Spannungsfreiheit mit einem zweipoligen Spannungsprüfer messen" oder sowas ähnliches. :roll:
  5. Pitter
    Pitter
    13.07.2010
    Vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Rückmeldungen.
    Benötige ich spezielles Werkzeug (für die Klemmen)?
    Und sehe ich das richtig, dass ich kein neues Kabel zur Lampe legen muss bzw. bei der neuen Verdrahtung die Lampe völlig außen vor bleibt?
    PE ist Masse, oder?
    Gruß Pitter
  6. #6 kaffeeruler, 14.07.2010
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    das kommt nur weil i die Birne voll hab mit den netten dingen mit denen du mich verführst Marcel :D
    Mann ist das warm.. nix mit pennen
    @ pitter
    Wie marcel schon anmerkte, beste alternative:
    Leitungen selbst verlegen und Fachmann zum anklemmen kommen lassen.
    Sicher, preiswert und gut
    Und nein, zur Lampe muss kein neues kabel, nur ein 5x1,5mm² vom alten Schalter zum neuen..
  7. Pitter
    Pitter
    13.07.2010
    Okay, werd nachheim Baumarkt mal schauen, was mich der Aufputzschalter, die Klemmen , den Kabelkanal und das Kabel kostet.
    Für 50,00 EUR gibt es von Intertechno ja auch eine Funklösung.....
    Letzte Frage: Wie bekomme ich die Kabel aus diesen Klemmen / Schaltern wieder entfernt, ohne was kaputt zu machen?
    Gruß Pitter
  8. #8 Marcel85, 14.07.2010
    Marcel85
    Marcel85
    10.04.2009
    258
    Du Pitter, bitte verstehe mich nicht falsch (hat schon jemand und mich beleidigt,obwohl ich es nur gut meinte), aber wenn du so wenig Ahnung hast und nicht weiß wie man die Adern aus den Klemmen und den Schalter bekommt, dann solltest du erst recht die Finger davon lassen. Denn das Stecken der Adern in den Klemmen und den Schaltern ist wesentlich schwere, damit meine ich es könnten erst nach einiger Zeit Probleme auftretten, mämlich dann wenn z. B. die Adern nicht richtig abisoliert sind und nicht richtig stecken. Und das hat verheerende Folgen, Schmorbrand... Deshalb solltest du das anklemmen einen Fachmann überlassen!
Wechselschalter anschließen, bitte helfen - Ähnliche Themen
  1. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?
    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
  2. Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?
    Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?: Auf einer Hausseite soll unsere Hausnummer beleuchtet werden und auch der Garagenhof mit einem Strahler. Jeweils mit Helligkeitssensor bzw....
  3. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, vllt kann mir jemand weiterhelfen. Wir bauen gerade die Küche um. Steckdosen habe ich bereits alle angeklemmt. Habe aber...
  4. Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen
    Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen: Hallo zusammen, Ich habe eine Wippkreissäge deren Motor hat 8 Kabel im Ausgang. Jetzt ist mir der Originale Schalter kaputt gegangen und ich hab...
  5. Wechselschaltung
    Wechselschaltung: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich einer Wechselschaltung. Mit dieser Schaltung kann ich das Licht in der Gartenhütte vom Haus aus...
