N
Nikloz
- 2
auf der Suche nach Antworten bin ich auf dieses Forum gestoßen, konnte aber über die Suchfunktion nichts finden.
Und zwar wollte ich heute meine Zisternen-tauchpumpe in Betrieb nehmen. Dafür habe ich schon beim Bau des Hauses vor 8 Jahren ein 5x1,5 Erdkabel bis in die Retentions-Zisterne gelegt, welches in meiner Küche durch den untersten von 4 übereinander liegenden Schaltern geschaltet werden kann. Den Anschluss hatten damals die Elektriker übernommen. Diese hatten jedoch nicht zughört und den Schalter "zum testen" angeschaltet obwohl das Kabel einfach mit stumpfem Ende im Wasser in der Zisterne hing. Der FI hat ausgelöst und die Elektriker sagten mir der Schalter mit Kontrolleuchte sei nun auch hin und sie hätten keinen mehr dabei, aber ich könne ihn dann einfach selbst nachrüsten. Seitdem sind 8 Jahre vergangen. Heute habe ich einen Wechselschalter mit Kontrolleuchte eingebaut und eine geeignete Steckdose in der Zisterne angebracht. Dafür habe ich das Erdkabel gute 30cm gekürzt. Die Drähte waren allerdings eher grau als Kupfer-farben. Als ich nach der Montage die Sicherung wieder einschaltete passierte zunächst nichts. Beim Betätigen des Schalters blitzte dieser (oder die Kontrolleuchte) kurz weiß auf und die Sicherung viel aus. Ich habe die Steckdose wieder auseinander gebaut und alle Leitungen am Ende mit Wagoklemmen gesichert und den Versuch mit dem selben Ergebnis wiederholt. Der Fehler liegt also nicht an der Dose. Den Schalter habe ich ebenfalls korrekt angeschlossen.
Nun meine Frage(n): Welches Teil ist am ehesten für den Fehler verantwortlich?
Das Erdkabel, das mehrere Jahre stromlos im Wasser hing?
Wurde das Kabel bei den Erdarbeiten oder durch Nagetiere beschädigt?
Ist der Wechselschalter wieder "hin", so wie die Elektriker es mir gesagt hatten?
Ich hatte auch überlegt morgen die Zuleitung und das Erdkabel direkt zu verbinden, ohne den Schalter dazwischen zu schalten, um diesen als Fehlerquelle auszuschließen. Macht das Sinn?
Ich weiß, dass sich das alles recht abenteuerlich anhört, aber ich habe dabei größte Sorgfalt walten lassen und mich zu 100% an die Sicherheitsregeln gehalten.
In der Hoffnung, das ich nicht gelyncht werde,
Nikloz
Nikloz
