bukva80
- 7
ich ein Laie und wollte mich bevor ich überhaupt irgendetwas kaufe, informieren, inwiefern der Aktor angeschlossen werden kann, ohne, dass man zusätzlich an die Verteilerdose muss, oder zusätzlich Kabel gezogen werden müssen.
Der Aktor soll nur verbaut werden, wenn es auch ohne größeren Aufwand geht (also Arbeiten nur an einer Schalterdose).
Der Aktor soll auch weiterhin mit den Schalter aus der Wechselschaltung funktionieren. Dazu habe ich das folgende Produkt ausgesucht. Dort ist auch der Schaltplan aufgezeichnet, den ich als Laie aber nicht ganz verstehe.
Im Schaltplan habe ich zwei Leitungen markiert. Das Gelbmarkierte verstehe ich nicht, was für eine Phase das ist. Bzw. wenn das der braune Phase aus dem Bild des Innenlebens meines Wechselschalters ist, wo kommt dann die Leitung, die zum Lichtquelle geht her (in dem Schaltplan grün markiert).
Vielen Dank für nützliche Tipps!
