Wechselschaltung möglich???
Diskutiere Wechselschaltung möglich??? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Ich habe einen kleinen Raum der versehen ist mit einer Lampe einem Schalter und darunter eine...
  1. #1 leandas, 18.11.2016
    leandas
    leandas
    18.11.2016
    Ich habe einen kleinen Raum der versehen ist mit einer Lampe einem Schalter und darunter eine Steckdose. In diesen Raum soll nun eine weitere Türe eingebaut daneben möchte ich auch ein Schalter installieren damit ich von dort auch das Licht an und aus machen kann. Würde das gehen wenn ich von dem ersten Schalter ein 5 adriges Kabel zum zweiten Schalter verlegen würde? Wie wird das dann verklemmt?
    Schau mal hier: Wechselschaltung möglich???. Dort wird jeder fündig!
  3. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
  4. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.880
    125
    ja das geht.
    Du baust den bestehenden Schalter aus.
    Mit einem Spannungsprüfer stellst du fest welche der 2 Adern am Schalter 1 die Phase ist.
    Es kann sei das auch die Steckdosen Phase damit geklemmt ist. Die beiden Adern werden immer zusammen geklemmt.
    Die Phase klemmst du mit einer Klemme auf die Braue Ader der neuen 5 Aderleitung.Am Schalter benötigst du die Phase nicht.
    Die Ader die von Schalter 1 übrigbleibt kommt auf die P Klemme (Oft Rot) des Wechselschalters.
    Schwarz und Grau kommen je auf eine der beiden anderen Anschlüsse vom Schalter 1.
    Am Schalter 2 kommt Braun an die P Klemme und die anderen beiden je an einen der übrigen 2 Anschlüsse.
    Leider kann ich hier keine Zeichnung machen.
    Der Schutzleiter wird von der Schalterdose 1 oder der Steckdose bis Schalter 2 Verklemmt. Bei Schalter 2 kommt eine Klemme auf den Schutzleiter.
  5. patois
    11.864
    411
  6. #5 werner_1, 18.11.2016
    12.588
    1.053
    @patois: Deine Schaltung verwirrt einen Laien nur, da dort Abzweigdosen dargestellt sind. :(
    Eine EFK braucht diese Skizze nicht und nur eine EFK dürfte diese Erweiterung durchführen.
Wechselschaltung möglich??? - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder 3-Draht statt Wechselschalter
    Bewegungsmelder 3-Draht statt Wechselschalter: Hallo zusammen, ich bin noch Elektrik-unerfahren, daher bitte ich um Verzeihung falls es als DAU-Post empfunden wird. Da die Such-Funktion mir...
  2. 2 Poliger Wechselschalter zulässig?
    2 Poliger Wechselschalter zulässig?: Hallo Leute In unserer Freizeithütte ist mir beim erneuern einer abgebrannten Klemme aufgefallen, dass beim errichten der E-Anlage ordentlich...
  3. Neuen Stecker für Mikrowelle und Möglichkeiten
    Neuen Stecker für Mikrowelle und Möglichkeiten: Hallo Guten Tag: Ich bin neu hier und grüße. Hoffentlich ist das das richtige Brett. Es ist so: Welche Möglichkeiten gibt es, einen neuen Stecker...
  4. Gelöst: Einen Schalter einer Wechselschaltung überbrücken
    Gelöst: Einen Schalter einer Wechselschaltung überbrücken: Servus zusammen, für die Außenbeleuchtung gibt es aus grauer Vorzeit noch eine Wechselschaltung - alles aus der Zeit vor Bewegungsmeldern. Ich...
  5. Wechselschaltung mit 4 Adern funktioniert nicht richtig
    Wechselschaltung mit 4 Adern funktioniert nicht richtig: Hallo, habe einen merkwürdigen Fall, den ich so nicht kenne. Ich poste das Bild damit es eindeutig ist. Der Kabel besteht aus folgenden Adern:...
