Wechselschaltung nachrüsten Gedankenfehler
Diskutiere Wechselschaltung nachrüsten Gedankenfehler im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Ihr Lieben, ich habe irgendwo einen Gedankenhänger, deshalb eine Bitte um einen Anstoss. Folgende Situation. In meiner Küche sind zwei...
tolikschatz
20
Hallo Ihr Lieben,
Folgende Situation. In meiner Küche sind zwei Lampen installiert. Jede wird separat geschaltet, jedoch sind die Kabeln ein einem Doppelschalter angebracht.
Was ich möchte ist, dass beide Lampen zusammen geschaltet werden. Von der Grundidee ist es ja kein Problem, ich schalte beide mit einem Schalter, indem ich beide Kabeln in einen Schalter verbinde. Ich möchte aber auch einen zweiten Schalter anbringen. Da stehe ich gerade auf dem Schlauch, da mein Kopf gerade etwas brummt durch die vielen anderen Aufgaben. Also, wie schließe einen zweiten Schalter an? Wenn ich die Schaltung gerade mit meinem rauchenden Kopf richtig verstehe, muss ich ja (ich nehme jetzt beide Lampen als eine) von Schalter 1 den blauen Kabel (N) abnehmen und zum zweiten Schalter leiten und in die L Buchse stecken. Zusätzlich müssen zwei Adern aus Schalter 1 zum Schalter 2 gelegt werden und oben in N und daneben gesteckt werden.
sehe ich das richtig oder verwechsel ich was?
Nein. Da gibt es keinen N am Schalter.
Google doch einfach nach Bildern von Wechselschaltungen.
Hab ich ja. Deshalb raucht es ja gerade. Laut Bildern, geht eine L an den Schalter, eine N an die Lampe. Dann gehen zwei Adern von Schalter 1 zu Schalter 2. Auf der N Seite. dann geht eine Ader von der Lampe zu Schalter 2 in die L Buchse.
Ich habe mich evtl. falsch ausgedrückt. Bei einer Normalschaltung, hast du ja zwei Adern, eine in die L und eine in die N. Durch das Schalten wird der Kreislauf geschlossen und es gibt Strom.
Bei einer Wechselschaltung hast du 3 Adern, eine in die L und zwei in N und daneben(Kein Ahnung wie der Anschluss heißt). Diese zwei verbinden die beiden Wechselschalter.
Da ja laut Zeichnung die Ader, bei Normalanschluss die N, bei einer Wechselschaltung in den 2. Schalter geht, muss ich doch das Kabel aus dem Schalter 1 raus nehmen und in Schalter 2 stecken. Und Schalter 1 mit dem N und dem daneben mit schalter 2 verbinden?
Diese beiden Adern, die die Schalter verbinden nennt man auch korrespondierende Drähte.
Ein N darf nicht zum betriebsmäßigen Schalten von irgendwas missbraucht werden!
Noch dazu erschließt sich mir nicht ganz, wo du auf zauberhafte Weise die zweite Schaltstelle herzaubern möchtest.
Such dir bitte jemanden, der versteht was er da tut bevor du dir oder anderen Schaden zufügst.
Wir nehmen ein Schaltbild von einer Schaltung Lampe. Ein Schalter hat 2 Adern. Braun und Blau. Braun kommt in die L Buchse, Blau kommt in die N Buchse.
Eine Lampe hat zwei Adern, Braun und Blau. Dazwischen liegt eine Dose.
Ein blauer Kabel geht in die Lampe direkt. Dann geht ein Brauer Kabel zum Verteiler. Dieser wird an der Dose zum Blauen und geht zum Schalter, Richtig? oder Falsch?
Falsch den der N ist blau und geschaltet wird der L in Braun. Das früher 3 adrige Leitungen zwischen Schalter und Abzweigdose waren ändert daran nichts. Nur wurde eben in der Leitung zwischen Abzweigdose und Schalter auch eine 3 adrige Leitung verwendet und da wurde die blaue Ader als geschalteter L verwendet. Wenn du eine Serienschaltung hast und willst von 2 Stellen aus schalten musst du eh umbauen und eine Wechselschaltung aufbauen. Das erfordert eine 5 adrige Leitung zwischen den Schaltern!
Falsch... Blau ist normalerweise N.
N wird nicht vom Schalter geschalten.
Blau wird es erst nach der Leuchte und geht dann ohne weitere Unterbrechungen (aber eventuell trotzdem mit Klemmstellen) zurück zum Sicherungskasten.
https://www.elektrikforen.de/attachments/ausschaltung_elektrikforen_de-gif.128/
Wenn dein Schalter tatsächlich eine N-Buchse hat, dann ist es entweder ein Kontrollschalter(https://www.elektroverkauf-online.de/ratgeber/kontroll-ausschaltung/ ) , oder irgendein Smart-Home Gedöns.
Diese Geräte brauchen einen N als Rückleiter für ihre Elektronik.
Leider beschreiben das schon viele Anleitungen falsch, da die auch nur widerspiegeln was bei ihnen zu Hause notdürftig zusammengeschustert wurde.
Zum Beispiel hier:
https://www.strippenstrolch.de/grafiken/ausschaltung.GIF
Wenn man in einer ordentlichen Installation in einer Schalterdose mit einem Schalter Braun und Blau zusammenschaltet, dann wird man dafür mit einem kleinen Feuerwerk belohnt.
Man KANN (leider) einen blauen Draht als Schaltdraht nehmen, dann ist es aber kein N mehr, sondern ein spannungsführender Leiter.
Ich würde das unter allen Umständen vermeiden.
Sollte man tatsächlich den N schalten, egal welche Farbe der Draht hat, dann ist die Leuchte aus, aber trotzdem noch Spannung an der Fassung.
Da HEIMwerker gerne mal den Licht- und nicht den Leitungsschutzschalter (oder Schmelzsicherung) zum Auschtausch einer Leuchte benutzen, ist das ein lebensgefährlicher Zustand!
Wo der zweite Schalter herkommen soll hast du immer noch nicht erklärt.
Schließe NIE von der Aderfarbe auf irgendwelche Funktion.
Ein Ein/Aus Schalter hat 2 Anschlüsse. Normalerweise kommt in einem Anschluss die Phase, in den anderen der Schalterlampendraht.
Eine Lampe hat 2 Anschlüsse (Schutzleiter mal nicht betrachtet). In einem kommt der Schalterlampendraht, in den anderen der Neutralleiter. Und damit währe der Stromkreis geschlossen.
Da zu einem Schalter oft nur eine 3polige Leitung verlegt wird, wird für den Schalterlampendraht leider nun mal die blaue Ader verwendet. Das ist zwar erlaubt, aber meiner Meinung nach äußerst unschön. Und nur weil diese Ader in dem Fall blau ist, ist es KEIN Neutralleiter.
Da liegt dein Fehler. Blau ist kein N und ein AUS-Schalter hat keinen N-Anschluss, sondern einen Ausgang (Lampenanschluss), in den eine blaue Ader kommt (meistens).
Ja, soweit schaltungstechnisch richtig. Nur an den Schaltern gibt es keinen N (Neutralleiter), sondern Korrespondierende und Schaltdrähte und L.
Mit deiner Bezeichnung "N" am Schalter hast du alle verwirrt.
Thema: Wechselschaltung nachrüsten Gedankenfehler
