Wechselschaltung (Verzweiflung)
Diskutiere Wechselschaltung (Verzweiflung) im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Folgendes Problem Ich habe eine Lampe und zwei Schalter in unserm Windfang. Einen Schalter wollte ich durch einen...
  1. nagi26
    nagi26
    20.11.2010
    Hallo!
    Folgendes Problem
    Einen Schalter wollte ich durch einen Bewegungsmelder-Schalter (BMS) ersetzen.
    Auf der Packung steht ersetzt vorhandene Ein/Aus oder Wechselschalter.
    Jetzt hat der BMS jedoch N, L und L' als Klemmen.
    ich habe aber den Braunen und die 2 Korresponierenden Drähte.
    Was wohin??
    Und mein größtes Verständnisproblem ist:
    Wenn die Lampe leuchtet ist auf grau und schwarz Strom!!
    Wie kann das sein?????
    Is doch nur immer entweder oder Strom?
    Hilfe
    PS: das is er:
    http://www.techome.de/beleuchtung-dekol ... elder.html
    Danke
  3. nagi26
    nagi26
    20.11.2010
    Hallo nochmal
    Hab die Berichte über die "blindspannung" gelesen. Strom in parallel laufenden Drähten...
    Wird dann das wohl sein?
    Aber kann ich den Bewegungsmelder einfach an Null (Blau) und den P Draht auf L und einen der korrespondierenden auf L' klemmen?
    Dann funktioniert der noch vorhandene Wechselschalter als EIN/AUS.
    Lieg ich da richtig??
  4. #3 kaffeeruler, 20.11.2010
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.280
    30
    Der BWM ist weder für ne Wechselschaltung tauglich noch kannst du damit etwas anfangen da ein Schalter in der regel kein N hat...
    Was genau möchtest du damit erreichen ??
  5. #4 elektroblitzer, 20.11.2010
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.445
    82
    In der Schalterabzweigdose wo eine Leuchte abgeht ist immer ein N. Hier kann der Melder verschaltet werden.
    Ansonsten wahrscheinlich zu wenig Adern.
  6. #5 Zelmani, 20.11.2010
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.130
    11
    Hallo nagi26,
    da meine Hobby-Elektrikerlaufbahn auch mit dem Einbau eines Bewegungsmelders begonnen hat, schalt ich mich an dieser Stelle mal ein...
    Vermutlich ja. Hat mich beim ersten Mal auch sehr irrtiert :lol:
    Einen Bewegungsmelder als Teil einer Wechselschaltung macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Abhängig von der Stellung des Wechselschalters funktioniert entweder der Bewegungsmelder wie beabsichtigt oder es bleibt zappenduster.
    Eventuell kannst Du den verbleibenden Wechselschalter gegen etwas anderes sinnvolles auswechseln, eine Steckdose oder einen Funktaster z.B.).
    Beim N (=Neutralleiter, nicht Nullleiter) stand ich beim Einbau meines Bewegungsmelders vor der Frage, welches der drei blauen Kabel, die da in der Dose zusammengeklemmt sind, ich verwenden sollte. Ich habe alle drei durchprobiert, beim Einschalten der Sicherung haben die Lampen bei zwei der drei Drähten jeweils lustig geflackert und brrzzzz gemacht. Heut weiß ich, dass ich Glück gehabt habe, dass bei dieser Neutralleiterunterbrechung und der damit verbundenen Sternpunktverschiebung nichts kaputt gegangen ist... Du brauchst also ein kurzes Stück starren blauen Draht (1,5qmm), mit dem Du den Bewegungsmelder mit den anderen in der Schalterdose zusammengeklemmten blauen Drähten verbindest. Falls die Neutralleiter mit einer Steckklemme verbunden sind und Du keinen freien Steckplatz mehr in der Klemme hast, brauchst Du eben eine größere.
    In der anderen Dose sollten die vom Bewegungsmelder geschaltete Korrespondierende mit dem Lampendraht bzw. der L mit der Korrespondierenden die Du am Bewegungsmelder als Eingang verwendest verklemmt werden - je nachdem, welchen der beiden Wechselschalter der Bewegungsmelder ersetzt. Den anderen Wechselschalter würde ich wie gesagt stilllegen oder umfunktionieren.
    Schöne Grüße,
  7. Mücke
    Mücke
    18.03.2007
    272
    Welchen Zweck sollte ein Wechselschalter Bewegungsmelder haben ?
    Es beweckt sich etwas Licht geht an ,paar Minuten warten ,es bewegt sich etwas Licht geht aus ??
    Diese Installation geht doch nicht.
    Der geschaltete Ausgang vom BWMelder muß auf die Lampe zusammen mit einer geschalteten Ader vom Schalter ,dann leuchtet die Lampe wenn entweder der Schalter an ist oder wenn der Bewegungsmelder geschaltet hat.
    Das ist allerdings keine Wechselschaltung.
    Da die beiden geschalteten Adern zusammen geführt werden ,befindet sich auf beiden geschalteten Kontakten Spannung sobald einer von beiden eingeschaltet ist.
    Weil dann auch der andere Rückwärts mit Spannung versorgt wird.
  8. #7 Nullvolt, 21.11.2010
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Du brauchst einen Öffner! Den schaltest Du in den L1 zum BWM. Der BWM ist so konzipiert, dass er nach Spannungswiederkeht einschaltet. Mit dem Öffner unterbrichst Du kurz die Spannung und wenn Du loslässt, kommt die Spannung wieder und der BWM schaltet erstmal durch und das Licht leuchtet.
    Ich denke, das ist das, was er will.
    0V
  9. #8 Nullvolt, 21.11.2010
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Ich habe mal ne Zeichnung gemacht.
    So sollte eine Wechselschaltung aussehen. Ich bin mal davon ausgegangen, dass die Installation nicht aus diesem Jahrtausend ist und habe die alten Farben verwendet.
    [​IMG]
    Dann solltest Du den Umbau wie folgt, vornehmen:
    [​IMG]
    Da zu einem Wechselschalter mindestens drei Adern liegen müssen kannst du eine davon in einen Neutralleiter umfunktionieren, indem Du den in der Abzweigdose umklemmst. Bei der alten Aderkennzeichnung ist auch bei drei Adern immer ein blauer dabei, sodass sogar die Farbe stimmt.
    Den anderen Wechselschalter musst Du gegen einen Öffner tauschen.
    0V
    PS: Normalerweise hätte ich beim alten Farbcode am BWM schwarz für L und braun für L' verwendet. Da man aber weniger umklemmen muss, wenn man's umgekehrt macht, habe ich es hier ausnahmsweise mal so gemacht.
  10. #9 Thomas1984, 21.11.2010
    Thomas1984
    Thomas1984
    27.10.2010
    20
    @Nullvolt
    Hab eben in die BA von dem BWM geschaut und du musst laut der BA die Phase auf L' klemmen und mit L auf den Verbraucher weil der BWM schaltet wenn die Phase für min 1 Sek unterbrochen wird. Ich denke nicht das es funktioniert wenn die Phase auf L geklemmt ist.
  11. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.934
    141
    Bewegungsmelder nach VDE auch mit PE
  12. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.934
    141
    Sehe ich aus der BA anders Phase auf L und Leuchte auf L'
  13. nagi26
    nagi26
    20.11.2010
    Vielen Dank für die vielen Infos, die bestätigen was ich gebaut hab. :) (Bis auf die Phase auf L')
    War natürlich wieder zu schnell, wenn man loslegt muss es ja fertig werden!
    zuerst das Wichtigste: Haus bis jetzt nicht abgefackelt! :lol:
    Hab auf L die Phase, auf L' einen der beiden K-Leitungen, die andere isoliert.
    Und den Blauen ergänzt.
    Der verbleibende Wechselschalter bleibt auf an und alles is gut. Wenn der auf aus ist, ist auch der BWM aus.
    Mich hat nur gewundert, dass der 2. K-Draht auch leuchtet mit Phasenprüfer. Aber bei näherem Hinsehen viel mir auf, er leuchtet weniger hell als der eigentl. Strom führende. Was ich mir mit Induktion erklärte.
    Also merci an Alle! :lol: :lol:
  14. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.934
    141
    Der Wechselschalter sollte durch einen Öffner Taster ersetzt werden.
    Bei der Vorhandenen Schaltung den Wechselschalter nur kurz aus und wieder ein Schalten. Damit gibt es einen Einschalt-Impuls.
Wechselschaltung (Verzweiflung) - Ähnliche Themen
  1. Umbau Wechselschalter auf Taster mit Stromstoss
    Umbau Wechselschalter auf Taster mit Stromstoss: Hallo Ihr Allwissende, folgenden Problem gilt es zu beseitigen, bei der Lösung wird Euer Fachwissen benötigt: Ich renoviere gerade ein Altbau....
  2. Wechselschaltung
    Wechselschaltung: Hallo Forum, ich möchte eine vorhandene Schaltung um einen zweiten Schalter zu einer Wechselschaltung erweitern. Ich habe mir natürlich schon das...
  3. Wechselschalter mit Glimmlämpchen
    Wechselschalter mit Glimmlämpchen: Hallo Leute, folgende Ausgangssituation: Ein Flur mit zwei Wechselschaltern mit Glimmlämpchen (für Orientierung geschaltet). Darüber wird eine...
  4. Zwei Wechselschalter, zwei Steckdosen und Stromzufuhr
    Zwei Wechselschalter, zwei Steckdosen und Stromzufuhr: Guten Tag, Ich hätte eine Frage zu folgendem Szenario: Wie man auf dem selbst gezeichneten "Plan" sieht, habe ich in diesem Raum direkt neben der...
  5. Wechselschaltung über Schalter mit nur 2 Pins
    Wechselschaltung über Schalter mit nur 2 Pins: Hi, ich habe bei der Arbeit ein Lichtkonzept abgegeben das gewisse Probleme mitbringt. Ich habe einen zusätzlichen Lichtkreis als...
