Wechselstromwiderstand zwischen den Phasen des Drehstroms
Diskutiere Wechselstromwiderstand zwischen den Phasen des Drehstroms im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit über HF-Litzen und habe dazu folgende Grafik gefunden: [ATTACH] Kann mir jemand erklären,...
  1. state
    state
    21.10.2021
    4
    Kann mir jemand erklären, warum zwischen den Phasen des Drehstroms ein Unterschied im Wechselstromwiderstand herrscht und warum dieser mit steigender Frequenz zunimmt? Ist es wegen der Phasenverschiebung?
    Vielen Dank schonmal!
  2. patois
    18.395
    1.527
    Es fehlt die Quellenangabe zur Grafik !
    Also weiß man nicht wie seriös diese Grafik ist,
    und daher wird niemand Interesse haben sich damit zu beschäftigen.
  3. #3 werner_1, 21.10.2021
    19.124
    4.103
    Natürlich nimmt der Wechselstromwiderstand mit steigender Frequenz zu; schau dir mal deine gelernten Formeln an.
    Warum es hier Unterschiede zwischen den Außenleitern gibt, kann man nur aus dem Gesamtzusammenhang des Beitrages ersehen.
  4. state
    state
    21.10.2021
    4
    Das Paper aus dem diese Grafik stammt heißt "Minimizing Skin effect in random wound high speed machine stator"
  5. state
    state
    21.10.2021
    4
    Dass der Wechselstromwiderstand mit der Frequenz steigt ist mir klar, ich frage mich nur, wieso es Unterschiede zwischen den Phasen gibt. Liegt das an der Phasenverschiebung?
  6. #6 werner_1, 21.10.2021
    19.124
    4.103
    Dort geht es um einen "HIGH SPEED MACHINE STATOR". Wenn du den Artikel durcharbeitest, wirst du sehen, dass es mit der Wicklungsgeometrie u.a. zusammenhängt.
  7. patois
    18.395
    1.527
    Die Erklärung liegt in den Worten "random wound".
    Durch "random wound" wird natürlich impliziert, dass beim Herstellen der Spulen für die einzelnen Phasen Fertigungstoleranzen auftreten (können), die zu dem in der Grafik festgehaltenen Ergebnis führen.
    state gefällt das.
  8. #8 Stromberger, 21.10.2021
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    3.685
    1.284
    Ich tippe auf unterschiedliche Wicklungen / Wicklungswiderstände des das Netz (ergänzt: genauer: die Spannungsquelle) erzeugenden Generators.
    (Abgeleitet aus "random wound...")
    Ohne Gewähr.
    state gefällt das.
  9. #9 Pumukel, 21.10.2021
    20.100
    3.771
    mit Sicherheit liegt es nicht an den Wicklungen der Generatoren! Unser Netz ist ein Verbundnetz und durch Unterschiedliche Einspeisungen aber hauptsächlich durch unterschiedliche Belastungen kommt es zu zusätzlichen Phasenverschiebungen zwischen den Leitern. Auch Oberwellen wirken sich da sehr stark aus.
  10. state
    state
    21.10.2021
    4
    Also können sich Phasenverschiebungen auch auf die Widerstände der einzelnen Phasen auswirken?
  11. patois
    18.395
    1.527
    :D ... in der Grafik wird doch keine Phasenverschiebung dargestellt !
  12. #12 Pumukel, 21.10.2021
    20.100
    3.771
    nöö aber der Wechselstromwiderstand ist ein Scheinwiderstand.
  13. #13 Stromberger, 21.10.2021
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    3.685
    1.284
    Unsinn.
    Wo steht, dass das Verbundnetz betrachtet wird??
    Es geht hier um eine wissenschaftliche Betrachtung EINZELNER Komponenten.
    Kleiner Tipp aus der Erfahrung hier: DAS IST NICHTS FÜR DICH und wird höchstwahrscheinlich mehr Verwirrung (siehe Deinen zitierten Beitrag) als Nutzen stiften.
    werner_1 gefällt das.
  14. #14 Pumukel, 21.10.2021
    20.100
    3.771
    Oh oh ein Generator soll ins Netz einspeisen. Und ohne Last im Leerlauf ist der Widerstand da völlig ohne Belang den es fließt kein nennenswerte Strom. Was da fließt sind Induktive und kapazitive Ströme. Der rein ohmsche R der Wicklungen ist da vernachlässigbar.
  15. #15 Stromberger, 21.10.2021
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    3.685
    1.284
    Unsinn.
    Hier speist "niemand" in was auch immer für ein Netz ein. "Soll" schon gar nicht.
    INSEL. Schon mal gehört??
    EINZELNE Maschine.
    Wissenschaftliche Betrachtung.
    ---> nichts für Kobolde.
    Carsten1972 und KeineAhnung gefällt das.
  16. #16 KeineAhnung, 22.10.2021
    KeineAhnung
    KeineAhnung
    29.05.2020
    579
    212
    Man sollte den Begriff "random wound" nicht größer machen als er ist. Das ist unsere klassische Wicklung mit runden Kupferlackdrähten. Im Gegensatz dazu gibt es Formspulen.
Wechselstromwiderstand zwischen den Phasen des Drehstroms - Ähnliche Themen
  1. Noch mal...RCD(FI) vor dem zwischenzähler oder danach...oder egal
    Noch mal...RCD(FI) vor dem zwischenzähler oder danach...oder egal: Hallo Gemeinde und Fachkräfte, ich beabsichtigte die Installation eines Smartmeters in den Verteilerkasten meiner Wohnung, da ich endlich mal...
  2. Kabel zwischen APL und 1. TAE
    Kabel zwischen APL und 1. TAE: Hallo in die Runde :) Im Rahmen einer Kernsanierung in meinem Haus soll auch die 1. TAE-Dose versetzt werden. Dafür wird ein neues Kabel verlegt....
  3. Logisches "oder" zwischen einer Zeitschaltuhr und einem Frostschutzwaechter
    Logisches "oder" zwischen einer Zeitschaltuhr und einem Frostschutzwaechter: Hallo zusammen, Ich moechte meine Teichpumpe (220V) genau immer dann laufen lassen, wenn eine der folgenden zwei Bedingungen wahr sind: a) Es ist...
  4. Kaminofen mit Leitungen in der Zwischendecke
    Kaminofen mit Leitungen in der Zwischendecke: Hallo zusammen, Ich bin der Sven und 40 Jahre alt. Ich habe mich hier mal angemeldet da ich eventuell ein Problem sehe und mal andere Leute...
  5. Digitaler Zwischenzähler Wärmepumpe anschließen
    Digitaler Zwischenzähler Wärmepumpe anschließen: Hallo in die Runde, ich lesen hier oft interessiert mit und habe nun selbst eine Frage, vielleicht könnt ihr mir die beantworten. In einem EFH...
