<b><font color="red">Uffbasse!!!</font></b> Bei ner Serienschaltung nie was durchzwicken.!!! Da ist dann an einem Kabelende richtig Volldampf drauf - Na ja, nicht ganz, aber für nen Menschen reicht's :shock:
Glühobst rausdrehen und am Trafo testen!
Irgendwie kapier ich auch nicht ganz, was für ne Konstruktion das sein soll. Wo kommt der Trafo her?
Die Angaben können ja so gar nicht stimmen oder können nur durch hin und her überlegen erklärt werden.
220 Volt, 50/60Hz , T 0,2 A,
12 V 25 VA
Lassen wir das mal mit den 220V~ weg. Dann haben wir bei 220V und ner primärseitigen Absicherung von 0,2A ne maximale Leistungsaufnahme von 44 VA (W).
Okay, gehen wir mal von diesem günstigen Fall aus und glauben den Angaben.
Dann liefert der Trafo auf der Sekundärseite nominal gut zwei Ampere. Das reicht zum Testen eines Glühobstes. Für die ganze Kette reicht es aber auch nicht parallel aus (3[W]*16=48[W] merkste was?).
Um das komplett auf ungefährliche 12V unzustellen, wären aber erhebliche Umbaumassnahmen nötig und da wär dann ne neue Lichterkette billiger. Es würde auch kein Stein mehr auf dem anderen bleiben, lediglich die Fassungen könnt man noch nehmen :-(
Andererseits, warum die Lichterkette wegschmeissen? Mal jedes Glühobst genau angucken, ob der Glühdraht noch gút ist?!
Falls Multimeter vorhanden, jede Lampe mal auf Durchgang prüfen.
Bleibt aber die Frage offen, ob die Lichterkette wirklich ne Serienschaltung an 230V~ ist, oder parallel an nem Trafo hängt?
Dass da gar nix mehr tut, deutet schwer auf ne (schon betagte) Serienschaltung hin!
