weinachtsbaumbeleuchtung aussen bauen
Diskutiere weinachtsbaumbeleuchtung aussen bauen im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, sagt mal ich brauche unbedingt eure Hilfe. Im Rahmen eines Projektes haben wir die Aufgabe eine 50 Meter lange...
H
hechthunter
Im Rahmen eines Projektes haben wir die Aufgabe eine 50 Meter lange Weinachtsbaumbeleuchtung von der Art wie man Sie zb. auf dem Kudamm sieht theoretisch zu bauen.
Wir sind nur keine Elekriker und das macht Probleme bei der Stücklistenerstellung besonders bei der Frage des Trafos.
Bislang dachten wir folgendes.
Wir brauchen
1) 1,5m 3 adriges Kabel von der Wand zum Trafo
2) einen fertigen Trafo
3) 1,5m 2 adriges Kabel vom Trafo zur Lichterketten
4) 50 m Kabel (hin und zurück) auf dem die Leuchten sitzen.
5) 50 Leuchten die mit Klammer am Ast geklemmt werden
Wie schaffen wir das das auch die letzte Leuchte genause leuchtet wie die erste? Welche Eigenschaften muss der Trafo dafür haben bei 50 leuchten. Welche Eigenschaft braucht das Kabel um 50 Leuchten stand zu halten? Wie rechnet man das?
Ich bin für jeden Tip dankbar! Bitte helf mir.
Weihnachtsbaumketten haben üblich die Lampen in Reihe geschaltet.
Du rechnest 230V / Lampenanzahl = Spannung der Einzellampe.
230V / 50 Lampen = 4,6V Einzellampen-Spannung.
Oder andersrum, 230V / Einzellampen-Spannung = Lampenzahl.
Du kannst natürlich auch 230 V-Lampen nehmen, die dann alle parallel geschaltet werden.
Für die Installation mußt Du in jedem Fall außentaugliches Installationsmaterial (IP54) nehmen.
Gruß Volker
hey
welche leuchten habts euch denn da ausgesucht? gibts zu denen einen link?
edit: wenn ihr fünfzig leuchten anklemmen wollt ... das könnt relativ lang dauern ...
warum kauft ihr keine fertige beleuchtung im baumarkt?
könnt mir vorstellen, dass das günstiger kommt, und sicherer is ...
und sonst: aderendhülsen nicht vergessen :)
gute nacht, haushahn
Hallo Haushahn,
der Beitrag bzw. die Frage scheint eine Schulaufgabe zu sein ("theoretisch zu bauen").
Da nützt ein Baumarktkauf nichts.
Gruß Volker
Bei den angaben kann man eigentlich nur die Planung mit Illuleitung (flach/rechteckig/grün) und aufgesetzten Fassungen + Lampen in z.B. 15W ins Auge nehmen.
50m + Trafo schließt sich irgendwie aus(Spannungsfall)
Ist auch Preis/Leistungsmäßig stimmig!
Oh so schnell Antworten und dann gleich soviele. Klasse ,danke das ihr mir helft.
Stimmt, es ist ein Schulprojekt(Sap Unterricht). Es geht um die 'theoretische' Produktion,Fertigung einer Lichterkette, Lieferanten, Kalkulation.....
Also um produzieren zu können müssen wir erstmal wissen was wir genau brauchen. Dabei soll eine Stückliste(Einkaufszettel) rauskommen, die dann in ein SAP R3 System eingepflegt wird. Lernziel ist das Sap System praktisch kennen zu lernen.
Der Verkaufspreis darf/muss ordentlich hoch sein damit sich die Herstellung lohnt.
Wir gehen vom Verkaufspreis aus, weil wir die Lieferantenpreise noch nicht kennen, wir müssen erstmal wissen was wir brauchen. Das machen wir jetzt schon seit 2 Tagen kommen aber nicht richtig mit dem technischen Kram klar. Besser da hakt es immer wieder.
Zu dem technischen Kram meld mich morgen wieder.
Gute Nacht.
Hallo Haushan,
  • wir dachten an http://www.lampen-wittmann.de/weihnachtsshop/c35.html
    Die Kette für 94,59 € Art-Nr. 325003
    So als Beispiel. Nur das wir die halt selber bauen wollen mit einem Trafo der die Leistung auf die Leuchten verteilt um einen Spannungsfall zu verhindern und als Sicherheit wenn die Kabelummantelung mal einen Riss hat. Oder geht das nicht?
Gruss hechthunter
Hallo ego1,
  • Wie ist das eigendlich mit dem Trafo? Sorgt der Trafo für den Spannungsfall? Oder muss man ein anderes Kabel nehmen? Warum schliesst sich das aus. Wir wollten den Trafo als Sicherheit als wenn das Kabel durch irgendeinen Umstand ein Leck hat, das dann wenn der Strom entweicht nicht 230 Volt auf den den es betrifft einschlägt. Oder ist das falsch?
    Wir wollten Lampen nehmen die parallel geschaltet sind. Also wenn eine ausfällt das dann nicht alle ausgehen.
    Ich habe gefunden http://www.ts-audio.biz/tsshop3/WGS/391/PRD/J312000/Flachleitung_H05RNH2-F_2x15_(VPE=50).htm
    Da steht nun Flachleitung H05RNH2-F 2x1,5
    Wie hoch darf die Wattzahl der Leuchtmittel maximal sein wenn da steht 2 x 1,5 ? Das Kabel wird doch sonst zu heiss oder? Nimmt man solch eine Illuleitung für die Parallelschaltung?
Gruss hechthunter
Hallo volker1930,
  • wir wollten auf jeden Fall Parallel geschaltet.
    Ok was das ist hab ich auch gefunden. Meinst du damit den Trafo oder das Material insgesamt?
    Ok die Birnen dürfen als nicht mehr als 4,6v haben. Oder? Unter http://www.lampen-wittmann.de/weihnachtsshop/p18121.html
    steht nun bei der Ersatzkerze:
    Ersatzkerze Riffelkerze 5V 3W E10
    230V / 52 Lampen = 4,4V Einzellampen-Spannung
    Warum bieten die dort 5V an? Sorry ich versteh das nicht. Hat das vielleicht noch mit der Länge oder Dicke des Kabels zu tun? Weisst du/ihr wie man das rechnet?
    E10 ist die Fassung, aber was sagt die Angabe 3 Watt wenn man das auf die ganze Kette bezieht. Wie muss man das rechnen? Woher weiss ich denn wie hoch die Stromstärke bei einer 230 Watt Steckdose ist und bei einem Kabel durchmesser von 1,5 mm ?
Gruss hechthunter
Bitte helf mir doch noch mal auf die Sprünge.
hey =)
4,6V hast du dann an jeder lampe, wenn du sie in serie schaltest ...
ihr wollt sie aber parallel haben, damit nicht alles dunkel ist wenn eine ausfällt ... also hast du an jeder lampe 230V.
wenn ihr euch jez lämpchen aussucht, die an 230 volt betrieben werden, braucht ihr keinen trafo ...
solche fassungen brauchst du dann dafür: http://www.yatego.com/detech/p,444c8f02 ... 99516b6904
wenn du zb solche http://www.lichtkaufhaus.de/product_inf ... %DFen.html leuchtmittel verwendest, hat die ganze lichterkette 350watt (50lampen * 7 watt), das sollte dann mit der 1,5mm² leitung auch gutgehen ...
(die 1,5 geben übrigens den querschnitt, nicht den durchmesser an)
gruß, haushahn
der jetzt auch verstanden hat, warum ihr nicht in den baumarkt geht
Achso Querschnitt quadratmillimeter.
Oh das müssten wir uns ja ganz schön grosse Fassungen für den Weihnachtsbaum aussuchen. Ich hab die kleiner in Erinnerung.
Mmh Aber so langsam geht mir auch eine Licht auf. 8) :D
Der Trafo teilt also die Spannung nur auf.Deswegen sinnlos an Parallelschaltung.
50lampen * 7 watt =ganze lichterkette 350watt
Ich bin ja neugierig nicht. Wie hast du den Querschnitt berechnet? Gibt es da eine Formel? Dreisatz?
hey ...
sry, ich hab auf die schnelle nur so große fassungen für die leitung gefunden ... weiß jez net, ob es die mit E14 oä auch gibt ...
der trafo hätte die spannung nicht aufgeteilt, sondern heruntergeregelt, sodass eure lampen dann zb an 24volt funktionieren ...
aber für euch sind 230volt besser geeignet ...
mit einer kleineren spannung würde es bei euch nicht funktionieren, weil umso länger eine leitung ist, umso kleiner ist die spannung, die am ende der leitung rauskommt, euer letztes lämpchen würde also nicht mehr so hell leuchten, wie das erste. bei 230volt hat man da nicht so einen großen spannungsfall.
(deshalb werden große strecken auch mit 20 000volt und mehr überwunden)
ob 1,5mm² für 350watt ausreichen, hab ich jetzt nur auf gut glück gesagt, weil man im idealfall(!) bis zu 3500watt über so eine leitung übertragen kann ... also müsste es sich ausgehen ;)
gruß, Haushahn
gruß, Haushahn
Ehm..
1,5mm² Leitungen sind für 16A geeignet, und 16A bei 230V sind 3680 Watt.
;) natürlich wärens genau 3680 watt ...
hatte halt ein bisschen toleranz drinn ... kann nie schlecht sein
hechthunter schrieb:
Hallo volker1930,
Gruss hechthunter
Hallo, da Du mich direkt ansprichst, will ich auch antworten, trotzdem sich mein Beispiel auf Reihenschaltung bezogen hat, Du Dich aber eindeutig zur Parallelschaltung entschlossen hast; vielleicht bringt es "elektrotechnisches Verständnis":
1. Der Trafo muß nicht IP54 sein, er kann ja im Haus montiert werden.
2. Die Rechnung 230V / 50 Lampen = 4,6V Einzellampen-Spannung war ja nur ein Beispiel. Je nach Liefersortiment mußt Du das natürlich anpassen, wenn es 5V-Lampen gibt, sind es natürlich nur 46 Lampen oder Du betreibst sie mit Unterspannung (Licht dunkler, aber Lebensdauer länger).
3. Ersatzkerze 5V 3W E10
5V -> Nennspannung der Lampe
3W -> Leistungsaufnahme der (Einzel-) Lampe
E10 -> Schraubfassung (bei 230V-Typen sind E14 und E27 üblich)
Die Leistung 3W bezieht sich auf EINE Lampe, bei 50 Stück in der Kette sind das natürlich 50 St x 3W = 150 W.
4. Querschnitt/Stromstärke
Der Strom berechnet sich zu
I[A] = P[W] / U[V]
also bei der Beispiellampe 3W / 5V = 0,6A.
Bei dieser Kettenvariante fließt ein Strom von 0,6A durch die gesamte Kette (Reihenschaltung), für den der Kabelquerschnitt mindestens ausgelegt sein muß.
Bei der nun von Dir gewählten Parallel-Schaltungsvariante und 230V 15W-Lampen:
50St. x 15W = 750W
750W / 230V = 3,26A
Dafür muß das Leitungsmaterial mind. ausgelegt sein.
Noch ein Hinweis:
Auch bei der Reihenschaltungs-Variante muß das Installationsmaterial (Kabel, Fassungen) für 230V ausgelegt sein, denn ist eine Lampe defekt, stehen dort 230V an. Bei der Parallelschaltungs-Variante ist das klar.
Gruß Volker
Hallo hechthunter,
vielleicht hab ich hier nochwas für Dich:
Vor Jahren habe ich mal eine "elektrische Scheibe" gebastelt.
http://pics.tshw.de/941.jpg
Lade sie runter (wenn das hier geht), druck sie aus oder mal sie auf Pappe und Du hast die gängigsten Formeln "am Mann".
In die Formeln sind natürlich die Grundgrößen (V, A, W, Ohm) einzusetzen.
Du gehst im Innenkreis auf die gesuchte Größe, z.B. den Strom I und suchst im äußeren Kreis im entsprechenden Quadranten die vorhandenen Größen, z.B. P und U. Dann hast Du I = P / U.
Gruß Volker
Mensch Leute ich weis garnicht wie ich das wieder gut machen kann. Ich weis jetzt auch wie ihr auf das Ergebnis gekommen seid. Ich danke Euch vorab ganz doll für Eure Hilfe. Ich bespreche die neuen Erkenntnisse mit meiner Manschaft, damit wir nach dieser sehr guten technischen Nachhilfe nun eine fundierte Einigung erzielen können.
Besten Dank für Eure ausführliche Hilfe, den Einsatz und Geduld.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Beste Grüsse Eure hechthunter Dame :D
3650W über 1,5mm² zu übertragen geht abewr nur bei 230V!
Bei 15V sind das nur noch 240W.
Der Querschnitt wird nach dem Strom bestimmt und nicht nach der Leistung!
Thema: weinachtsbaumbeleuchtung aussen bauen
