Welche Bezeichnung hat solch ein Schalter?
Diskutiere Welche Bezeichnung hat solch ein Schalter? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo allerseits, welche Bezeichnung hat solch ein Schalter und wo könnte man so einen oder einen ähnlichen kaufen? [img] Danke.
  1. #1 Jominator, 15.08.2014
    Jominator
    Jominator
    15.08.2014
    31
    Hallo allerseits,
    [​IMG]
    Danke.
  2. #2 leerbua, 15.08.2014
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.494
    1.060
    Aufputz Feuchtraum;
    was für ein Schalter ist schlecht anhand des Bildes zu ermitteln.
    Im Standard Angebot: Ausschalter, Wechselschalter, Taster
    Gibt es so gut wie von jedem Hersteller und sogar fast jedem Baumarkt.
    Busch u. Jäger, GIRA, Hager, Siemens, Jung, Merten usw.
  3. #3 werner_1, 15.08.2014
    14.012
    1.648
    Eine Fachkraft sollte aber die Schreibweise eines gängigen Fabrikates kennen: Busch-Jaeger :wink:
    PS: Der gezeigte Schalter scheint auch von BJ zu sein.
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.732
    632
    Evtl sitzt unter dem Deckel auch ein Motorschutzschalter oder Ähnliches.
  5. #5 werner_1, 15.08.2014
    14.012
    1.648
    Ein MSS in einem aP-Lichtschalter? :?: :roll:
  6. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.732
    632
    Ich hab ehrlich gesagt noch keinen Ap Lichtschalter mit so einer flexiblen Klarsichtabdeckung gesehen, Gehäuse für Motorschutzschalter oder für Schalter an Maschinen schon.
  7. #7 Jominator, 15.08.2014
    Jominator
    Jominator
    15.08.2014
    31
    Danke erst mal für die Antworten.
    Bei dem Schalter geht es mir in erster Linie um den Schutz durch die "Klarsichtabdeckung".
    In der Tat wird mit dem Schalter ein Motor geschaltet. Dieser Hinweis bringt mich mit Hilfen von Google schon weiter.
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.732
    632
    Wenn da ein Motor geschaltet wird, kann es auch sein, das ein Unterspannungsauslöser mit dran ist als Wiedereinschaltschutz wenn man mal den Stecker einsteckt.
    Ob auch noch Überstromschutz dran ist, kann man erst sehen, wenn der Deckel ab ist.
  9. #9 Jominator, 15.08.2014
    Jominator
    Jominator
    15.08.2014
    31
    OK. Ich werde sobald ich vor Ort sein kann den defekten Schalter ausbauen. Der Bediener hat von einem Kurzschluss berichtet. Was auch immer das für einen Laien sein mag. Für die meisten ist ein RCD und ein Sicherungsautomat ja leider das gleiche.
    Wenn sich mir Fragen aufwerfen, werde ich mich wieder melden.
    Danke einstweilen.
  10. #10 Octavian1977, 15.08.2014
    23.800
    1.026
    Die Schalter mit Gummiabdeckung waren früher mal üblich.
    Der Nachteil dieser ist, daß der Gummi schnell kaputt geht und die Schutzart nicht mehr gewährleistet ist.
  11. #11 werner_1, 15.08.2014
    14.012
    1.648
    Hallo bigdie, das ist ein ganz normaler Standard-Lichtschalter von BJ. Hinter der inwischen verhärteten, vergilbten und beschädigten PVC-Folie kann man gut die quadratische Standard-Wippe von BJ erkennen.
    Natürlich kann man mit einem Lichtschalter auch einen Motor schalten. :wink:
  12. #12 Tinkerbell, 15.08.2014
    Tinkerbell
    Tinkerbell
    11.06.2014
    157
    Jo. 80er-Jahre Modell, auch von Kopp. Habe noch so ein Teil. Im Winter mit Handschuhen kaum bedienbar.
    Tinkerbell
  13. #13 helge 2, 15.08.2014
    helge 2
    helge 2
    19.11.2009
    937
    Genau :D
    Ich war schon fast am verzweifeln.Solche Lichtschalter mit der Folie über den Wippschalter kenne ich nähmlich auch noch.Keine Ahnung ob West-Ostdeutschland ?
    Habe schon gegoogelt-kein Ergebniss.
    Glaub kenne das aus Industrie Anlagen.Werkhallen etc.
    Gruß Helge 2
  14. #14 Tinkerbell, 15.08.2014
    Tinkerbell
    Tinkerbell
    11.06.2014
    157
    West! B&J, Kopp und Co gab es nur km Westen.
    Tinkerbell
  15. #15 Jominator, 18.08.2014
    Jominator
    Jominator
    15.08.2014
    31
    Hier mal ein Bild von der ganzen Geschichte.
    [​IMG]
    Über das am Motor angeflanschte Getriebe wird ein Rührwerk für Moorbäder angesteuert.
    Unter der Folie war ein ganz gewöhnlicher Lichtschalter. Der Schalter schaltet entweder nur ein Schütz und nicht den Motor oder den Motor UND ein Schütz für die Heizung. Hatte zu wenig Zeit um das genauer zu untersuchen.
    Wenn man die ("Lichtschalter"-)Drähte verbindet, dreht sich das Rührwerk viel zu langsam und manchmal auch plötzlich in die andere Richtung.
    Für die "Schütz nur für den Motor-Theorie" spricht, daß es beim Verbinden der ("Lichtschalter"-)Drähte überhaupt nicht gefunkt hat.
    Für die "Schütz für die Heizung-Theorie" spricht, daß der Schalter anscheinen genau dann kaputt ging, als der Motor defekt wurde
    Macht es Sinn, hier so ein Problem mit dem Motor zu posten?
  16. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.732
    632
    Wenn der Motor sehr langsam und manchmal in die falsche Richtung dreht, ist wahrscheinlich der Kondensator im Eimer evtl. auch die zugehörige Spule im Motor aber bestimmt nicht der Schalter.
  17. patois
    13.206
    632
    Sinn macht es nur, wenn du ein lesbares Bild vom Typenschild des Motors hier veröffentlichst.
    "Langsam und mal die falsche Richtung" läßt im allgemeinen auf einen defekten Kondensator schließen.
    Patois
  18. #18 Jominator, 18.08.2014
    Jominator
    Jominator
    15.08.2014
    31
    Vielleicht sollte ich mal erwähnen, daß ich jetzt seit fast 30 Jahren als Multimrdiatechniker arbeite.
    Der Schalter ließ sich nicht mehr bewegen, war also definitiv schadhaft.
    Und wenn es ein Typenschild gäbe hätte ich das selbstverständlich fotografiert.
    Das einzige was Informationen liefern könnte ist das hier:
    [​IMG]
    Aber der Tipp mit dem Kondensator ist ja schon mal ein Ansatz. Vor allem, weil ein Tausch relativ trivial ist und nicht gleich die Welt kostet.
  19. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.732
    632
    Musst halt nur unter der schönen grünen Farbe die Größe des Kondensators herausfinden, die irgendwo aufgedruckt ist.
    Wenn es ein Anlaufkondensator und kein Betriebskondensator ist, dann käme auch noch ein defekter Fliehkraftschalter in Betracht.
  20. #20 Jominator, 18.08.2014
    Jominator
    Jominator
    15.08.2014
    31
    "Wenn es ein Anlaufkondensator und kein Betriebskondensator ist,..."
    Bei dem Unterschied muss ich jetzt passen.
    Werde den Kondensator ausbauen und euch auf dem Laufenden halten.
    Danke einstweilen.
Welche Bezeichnung hat solch ein Schalter? - Ähnliche Themen
  1. Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?
    Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?: Hallo zusammen, kurz vorweg, ich bin kein Fachmann für Elektro! Zur aktuellen Situation: Die Sandfilteranlage meines Pools hat einen...
  2. Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?
    Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei im Keller eine Taupunkt-gesteuerte Lüftung zu planen. Das Steuergerät der Lüftung verfügt zwar über einen...
  3. Busch Jäger Welcome Panel zusammen schalten
    Busch Jäger Welcome Panel zusammen schalten: Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen oder einen Tipp geben. Ich habe zwei Welcome Panel bei uns im Haus verbaut und die...
  4. Schalter zum PC einstellen
    Schalter zum PC einstellen: Ich wollte zu meinem PC einen Schalter hinzufügen welcher geschlossen sein muss um Ihn zu starten. Nun weiss ich nicht genau, was ich alles...
  5. eaton z-sw/s REG Schalter mit Anzeige?
    eaton z-sw/s REG Schalter mit Anzeige?: Hallo, ich habe hier eaton z-sw/s REG Schalter für meine EDV. Gibt es enstprechende Schalter mit Anzeige? Gefunden habe ich nichts. Ich möchte...
