lilabaer
- 113
Hallo, hat eine Leuchte mit einer Röhre, auf der die Aufschrift 58 Watt steht, auch insgesamt 58 Watt, oder kommen da noch die vom Vorschaltgerät dazu?
Max60 schrieb:Ja, die Verlustleistung des VSG kommt noch dazu (IIRC so ~10W bei KVG) + Blindleistung der Spule.
Verlustleistung EVG liegt bei 1 Watt, wenn ich micht recht erinnere..
Max60 schrieb:Die 10 Watt würde ich schon berückstichtigen. Das sind ja mal eben 200 Watt bei 20 LL. Außerdem würde ich mir um die Blindleistung Gedanken machen, die belastet die Leitung ja auch zusätzlich.
Octavian1977 schrieb:Bei Absicherungen von Leuchtstofflampen sind auch die Einschaltströme zu berücksichtigen.
siehe hierzu http://www.bagelectronics.com/service_ratgeber.asp
Octavian1977 schrieb:Schau Dir mal die Tabelle an das ist echt hilfreich.
Ich kenne das Problem, daß manche Sicherungen ständig aufgrund dieser Einschaltströme auslösen weil dieser nicht berücksichtigt wurde.
Die verwendeten Lampen sehen sehr günstig aus. Ich denke mal, es sind keine EVGs eingebaut, sondern normale Drosseln.
