Welche Hofleuchte passt zu meinen Anforderungen
Diskutiere Welche Hofleuchte passt zu meinen Anforderungen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, ich suche eine Leuchte für den AUßenbereich mit den folgenden Anforderungen: - Wandleuchte - Kabelzuführung aus...
  1. onki2
    onki2
    18.02.2019
    9
    Hallo Leute,
    - Wandleuchte
    - Kabelzuführung aus AP-Rohrinstallation
    - Leuchtmittelsicherheit, Sockel daher E27, Gu10 oder notfalls GX53
    Gefallen haben mir von SLV die Box-L und die Sitra Cube.... habe beide hier liegen, die Dinger lassen sich nur für Kabeleinführung von hinten benutzen. Ehrlich gesagt ist mir schleierhaft, warum ein Hersteller nicht alle Wandleuchten auch mit Kabeleinführung seitlich/oben/unten baut.
    RZB gefält mir irgendwie garnichts.... was gibt es sonst noch so an brauchbaren und bezahlbaren Herstellern?
  2. #2 Octavian1977, 21.02.2019
    24.072
    1.057
    Für Installationen die schick aussehen sollen werden keine Aufputz installationen gemacht,
    somit gibt es auch kaum schicke Wandleuchten mit passender Einführung.
    Für Installationen die Aufputz erledigt werden gibt es Wannenleuchten, für außen ungeschützt dann UV beständige (z.B. Pracht WET)
  3. onki2
    onki2
    18.02.2019
    9
    Naja, also die Argumentation überzeugt mich nicht wirklich.
    Eine saubere AP-Installation, im Außenbereich dann auch gerne im Fränkischen-VZ Rohr hat auch etwas... und gerade in meinem Fall (Betonmauer an die installiert werden soll) gibt es auch keine Alternative...
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.549
    713
    Schuch 3610.
    (man kann auch Leitungen in Betonmauern einlegen, wenn man rechtzeitig daran denkt...)
  5. onki2
    onki2
    18.02.2019
    9
    Ich sag mal ein Schiffchen wäre die allerletzte Lösung... .Rohre hätte man sicher bei der Fertigung der Sichtbetonwand vor 15 Jahren berücksichtigen können... ;)
  6. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.830
    656
    Naja, weis ja nicht, was es kosten darf:D Möglich wäre auch eine geschlossene Rohrinstallation in Edelstahl. Bei Rittal gibt es z.B. Klemmkästen 150x150mm oder auch andere Größen, Die Leuchte kann man dann auf den Deckel schrauben und dann kommt der Strom von hinten. Über Geschmack kann man streiten, aber sowas hat bestimmt kein Nachbar. Ist nur etwas aufwändig, das Edeleisen zu bearbeiten. Gibt aber auch Rohr und Abzweigkästen aus Aluminium, da ist die Bearbeitung etwas einfacher.;)
  7. #7 Octavian1977, 22.02.2019
    24.072
    1.057
    Mag sein, daß Dir eine AP Installation gefällt allerdings ist das nicht sonderlich üblich in Kombination mit was anderem als diese Feuchtraum AP Leuchten, Ovalleuchten oder ähnlichem.
    Somit gibt es kaum einen Markt dafür und folglich produziert da auch kaum jemand was dafür.
  8. #8 kurtisane, 22.02.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Es gibt einige Wandlampen für Aussen, wo man dann zusätzlich von unten ein Loch bohren kann u. mit einer passenden Anbau-Verschraubung, die AP-Leitung in die Leuchte bringen kann.
    Danach gurgeln muss man schon selber ein wenig u. die Kreativität zum Umbau in DIY, muss man auch selber mitbringen.
    patois gefällt das.
  9. sko
    sko
    22.11.2010
    3.119
    201
    Dann nimmt man eine Flex, macht einen kleinen Spalt in den Beton um das Kabel unter dem Leuchtenrand hinter die Leuchte zu bringen...
    Ciao
    Stefan
  10. #10 kurtisane, 22.02.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Es gibt viele Wege nach Rom, wir wissen weder wie die Örtlichen Gegebenheiten genau sind, bzw. ob sich der TE das alles selber richten kann u. will, dass es für ihn passt.
  11. #11 Strippe-HH, 24.02.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.065
    362
    Man kann auch mit einen SDS Bohrer einige 10-er Löcher untereinander bohren und stemmt es dann aus wenn man keine Flex hat.
    Es kommt aber auch darauf an wo die hintere Einführung ist, oben oder unten und woher die Zuleitung kommt.
Welche Hofleuchte passt zu meinen Anforderungen - Ähnliche Themen
  1. Gira TX_44 Wippe passt nicht
    Gira TX_44 Wippe passt nicht: Hallo, ich benutze das Gira TX_44 System für den Außenbereich. Für die Schaltung einer Außenlampe habe ich nun das Problem, dass die Wippe nicht...
  2. Passt das da drauf?
    Passt das da drauf?: Hallo, ich muss meine Hauptverteilung (Hager ZP23S) mit einen SLS nachrüsten. Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob der neue SLS (ABB SHU 751/3)...
  3. Netzteil von Lichterkette passt nicht in Zeitschaltuhr
    Netzteil von Lichterkette passt nicht in Zeitschaltuhr: Hallo, ich möchte auf unserer Terasse eine Lichterkette aufhängen und mit einer Zeitschaltuhr deren Betriebszeit steuern. Wir haben auf der...
  4. Smarter Rolladenschalter der in Mehrfachrahmen passt
    Smarter Rolladenschalter der in Mehrfachrahmen passt: Hi, habe kürzlich den smarten Rolladenschalter von Etersky bei Am**** bestellt. Hat sehr gute Bewertungen und ist einfach zu verbauen. Nachteil...
  5. [Fragen] Anforderungen für Wallbox-Installation
    [Fragen] Anforderungen für Wallbox-Installation: Hallo zusammen, diesen Monat wird bei uns eine PV-Anlage installiert. In diesem Zuge wird ein SLS-Schalter eingebaut und der Zähler getauscht. Da...
