C
cashjohnny
- 39
in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses soll eine Tiefkühltruhe aufgestellt werden. Allerdings befindet sich in dem Raum keine Steckdose. In der Waschküche nebendran ist noch ein freiher Steckdosenplatz. Aus der Waschküche heraus ist ein Loch im Mauerwerk aus dem bereits Kabel geführt werden. Hier wäre noch Platz für ein weiteres Kabel, ein Schuko Stecker oder Kupplung lassen sich jedoch nicht durchfädeln. Daher muss für diesen Zweck ein Verlängerungskabel gebaut werden. Sprich erst das Kabel durch und dann Stecker und Kupplung an beiden Enden montieren.
Nun meine Frage:
Welche Art von Kabel muss für diesen Zweck verwendet werden. Von meinem Verständnis muss hier ein flexibles Kabel verwendet werden auch wenn es nicht bewegt wird. Ich frage mich ob das zulässig ist, schließlich kommt es aus der Waschküche (=Feuchtraum?) und wird ein kleines Stück durch das Mauerwerk geführt ansonsten verläuft ein Großteil des Kabel Überputz. Die Kombination flexibles NYM-Kabel gibt es scheinbar nicht.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Nun meine Frage:
