Welche Klemme für 10 mm Querschnitt Hauptleitung?
Diskutiere Welche Klemme für 10 mm Querschnitt Hauptleitung? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, in meinem Hauptverteiler müssen die 3 Aussenleiter (10 mm Querschnitt) um ca. 20 cm verlängert werden. 1. Frage: Darf man...
  1. #1 mrdata.hh, 15.07.2009
    mrdata.hh
    mrdata.hh
    26.06.2009
    11
    1. Frage: Darf man diese Leiter überhaupt verlängern, oder muss muss vom Zähler ein neues Kabel verlegt werden?
    2.) Falls man die Leiter verlängern darf, welche Klemmen benutzt man dazu am besten? Ich habe mal gelesen, dass Lüsterklemmen (auch große) nicht erlaubt sind.
    Danke für eine Antwort...
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    6.503
    24
    ich denke wir reden hier vom Bereich nach dem Zähler,oder ? Im Vorzählerbereich müßtest du ja Plomben öffnen.....
    Klemmen in Verteilen müssen feste Klemmen sein , also z.B auf er Hutschiene befestigt sein. Lose "WAGO" Klemmen und Lüsterklemmen sind nicht erlaubt. Man könnte zum Beispiel Reihenklemmen oder Hauptleitungsklemmen nehmen....
  4. #3 79616363, 15.07.2009
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Konkret krass korrekt! Ja, Du darfst verlängern, aber warum? <font color="red"><b>Lüsterklemmen</b></font> sind hier ein absolutes <font color="red"><b>NoGo</b></font>!!!
    Man konnte es mit missbrauchten Anschlussklemmen machen, aber warum? Man könnte tarnungshalber auch nen Neozed-Block davor hängen, aber warum?
    Tausch das kleine Stück Leitung aus und mach Dir keine Gedanken mehr!
    Ich hoffe, dass Du das freischalten darfst? Das würd ich Dir dringend empfehlen!!! Ansonsten lass Dich wenigstens filmen und werde zum neuen Shooting-Star in Youtube - Leider wirst Du Deinen Ruhm wahrscheinlich nicht mehr erleben :cry:
  5. #4 Matze001, 15.07.2009
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    Nicht jede Leitung vom HAK zur HV ist nur nen Meter lang wie z.B. bei mir.
    mein Nachbar hat 30m, da ist es etwas auwändiger.
    MfG
    Marcel
  6. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.275
    433
    Nimm einfach Stossverbinder mit einem Stück Schrumpfschlauch drüber und fertig. Nimmt keinen Platz weg und geht Ruck-Zuck.
    Alternativ natürlich drei Reihenklemmen, z.B. UK10 von Phoenix.
  7. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
    Würde eher zu einer Hauptleitungsklemme tendieren, Hager KH23C o.Ä.
  8. edi
    edi
    21.06.2005
    6.503
    24
  9. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
    Ja, hatte vorhin die falsche Version der UK10 erwischt, den Fehler erkannt und auch gleich wieder im Posting gelöscht :) 10A bei einer 10mm² Klemme wären auch etwas dürftig.
  10. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo 79616363
    ich verstehe einfach nicht warum Lüsterklemmen höchstens zum Anschluss von Lampen verwendet werden dürfen.In jedem E Herd wird aber mit solchen geklemmt obwohl dort auch nicht gerade Kriechströme fließen.Wozu werden solche überhaupt erzeugt schließlich gibt es Typen mit denen man sogar 6mm² Drähte klemmen kann .
    mfg sepp
  11. #10 Octavian1977, 16.07.2009
    21.861
    732
    Zum einen sind dünnere Drähte flexibler und üben somit beim Bewegungen nicht so starke Kräfte auf die Verschraubung aus, zum anderen Je höher die Absicherung ist um so Vorsichtiger muß man sein um keine Kurzschlüsse zu verursachen.
    Größerer Strom ->höhere Brandgefahr bei schlechtem Kontakt.
    In Verteilungen sind zudem Grundsätzlich lose Klemmen verboten.
    Das einzige wo diese erlaubt sind ist in Verteilerdosen und eben an der Stelle wo die Lampe dran hängt.
    Am Anschluß des Backofens sind die Klemmen auch befestigt.
  12. #11 mrdata.hh, 16.07.2009
    mrdata.hh
    mrdata.hh
    26.06.2009
    11
    Vielen Dank an alle für die ausführlichen Antworten. :)
    Ich werde das alles natürlich einem Elektriker überlassen... wollte aber vorab mal gerne wissen, was "richtig" ist.
Welche Klemme für 10 mm Querschnitt Hauptleitung? - Ähnliche Themen
  1. Querschnitt Zuleitungen
    Querschnitt Zuleitungen: Hallo Liebes Forum, Wir haben eine Wohnung renoviert alte leitungen raus neue rein. Heißt für die Spülmaschine ein NYM 3x1,5mm² - Länge zum...
  2. Dürfen hier im Plan Klemmen gesetzt werden?
    Dürfen hier im Plan Klemmen gesetzt werden?: Hallo zusammen, ich habe bezüglich der zwei Schaltpläne im Anhang eine Frage. Auf der ersten Seite befindet sich links die Einspeisung, da gibt...
  3. Hauptleitung(SOSHeizung)usw
    Hauptleitung(SOSHeizung)usw: Guten Abend, Ich habe mir vor 1 Jahr ein Haus mit einer Gastherme und einem Miettank gekauft und das Gas neigt sich dem Ende zu, jetzt möchte ich...
  4. Bauteil 10 Ohm mit 10 Ampere
    Bauteil 10 Ohm mit 10 Ampere: Hy, ich hab hier eine elektrische Fußbodenheizung, beim Einbau wurde diese gekürzt, da sie zu lang war. Jetzt passen natürlich die...
  5. Gebäude vernetzen LWL 300m, SM / MM OS2?
    Gebäude vernetzen LWL 300m, SM / MM OS2?: Hallo allerseits, ich hoffe ich bin hier richtig es geht eher um ein LWL Fachfrage: Wir würden gerne ein Gebäude an unser bestehendes lokales...
