Welche Trennklemme ist das?
Diskutiere Welche Trennklemme ist das? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, kann mir zufällig Jemand erläutern um welche Trennklemme es sich hier handelt? Vielen Dank im Voraus für Rückmeldungen
  1. Maikel
    Maikel
    14.02.2020
    52
  3. #2 ttwonder, 17.02.2020
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    974
    334
    Es handelt sich um Klemmen, die auf dem Kopf stehen. Und die von jemandem festgezogen wurden, dessen Akkuschrauber über keine hinreichende Drehmomentbegrenzung verfügt.
  4. Maikel
    Maikel
    14.02.2020
    52
    Danke für die Antwort, dass hat nen Meisterbetrieb errichtet.
    Kann mir auch Jemand sagen, um welchen N-Klemmtrenner es sich genau handelt - Hersteller und Typ?
  5. #4 eFuchsi, 17.02.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.646
    890
    Könnten Phönix Contact sein.
  6. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.406
    555
    Falls du die mit 3 Anschlüssen meinst mit den Orangen Druckknöpfen zum öffnen, das sieht aus wie Phoenix PTI
  7. #6 leerbua, 17.02.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.889
    825
    Sag ich auch. ;)
    Phönix Contact PTI 2,5 PE/L/NT
    (von Siemens gibt es eine baugleiche)
    Ansonsten einfach den rechten Wago-Endbock entfernen, dahinter ist die Bezeichnung auf der Klemme geprägt.
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.602
    553
    Und dringend! die fehlenden N-Schienenhalter nachrüsten lassen(AB-PTI3), sowie die N-Trenner richtig einrasten, sonst gibt es demnächst Kernschrott.
    Fehlende Betriebsmittelkennzeichnung ist auch so ein Thema, vom Hauptschalter und Überspannungschutz sowie nem zweiten FI garnicht weiter zu sprechen....
  9. #8 Octavian1977, 17.02.2020
    22.698
    862
    Normstand von vor 4 Jahren.
    Überspannungsschutz fehlt, Aufteilung auf mehrere FIs fehlt. (Normforderung DIN 18015 seit ...)
    Viel Platz für überflüssige Klemmen verbraucht.
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.406
    555
    Kennst ja nicht das Alter, außerdem können ja 5 dieser Verteilungen im Haus sein, dann brauchst du auch keinen 2. FI und normativ reicht ein Kombiableiter im Zählerschrank.
  11. #10 Octavian1977, 17.02.2020
    22.698
    862
    Normativ reich EIN Überspannungsschutzkonzept.
    Das besteht aber garantiert NICHT aus einem Ableiter im Zählerschrank, dessen Wirkung ist schließlich nach 10m Leitungsweg langsam weg.
  12. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.406
    555
    Normativ reicht ein Kombiableiter im Zählerschrank steht zumindest bei DEHN und die sind ja die treibende Kraft bei der Norm
    Das ist ziemlicher Blödsinn. Es ist auch im Antennenkabel oder in der Telefonleitung und ebenso in der Leitung zur Türsprechstelle nichts gefordert normativ. sodas der eine Kombiableiter mitunter nichts nützt, trotzdem wird nicht mehr verlangt.
    Auch die komplette Ausstattung mit Überspannungsableitern nützt dir nichts, wenn der Blitz einschlägt und die Hütte abbrennt, trotzdem ist kein äußerer Blitzschutz normativ gefordert
    Du solltest mal die Norm von deinen Wünschen trennen.
  13. #12 Octavian1977, 17.02.2020
    22.698
    862
    Gut dann zitiere bitte die Norm in der steht, daß ein Ableiter im Zählerschrank langt.
    Ich kenne allerdings den Satz aus der 0100-534:
    "Zusätzliche Überspannungs-Schutzeinrichtugnen (SPDs) Typ 2 oder Typ 3 können für einen ausreichenden Schutz der elektrischen Anlage ...notwendig sein"
  14. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.406
    555
    Und bedeutet der Satz auch das ich das machen muss? Ein äußerer Blitzschutz kann genauso notwendig sein oder eine Sumpfpumpe oder ein Kohlemmonoxidwarner oder oder. Kann bedeutet aber kann und nicht muss.
  15. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.602
    553
    Siehst du, und im gegensatz zu vielen von dir oftmals gewünschten Dingen, halte ich Klemmen im Verteiler für sehr praktisch!
  16. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.406
    555
    Ich auch. 1. Ist die Zuordnung der Leitungen eindeutig. 2. Bei mehreren Leitungen pro Stromkreis hast du dann nicht irgendwo Wagoklemmen. Ist im meinen Augen auch mit den Hutschienenhaltern blöde, aber immer noch besser als oben im Rangierkanal 5 Abzweigdosen.
    ego1 gefällt das.
  17. Maikel
    Maikel
    14.02.2020
    52
    Danke erstmal für die Antworten.
    Zum Thema Blitzschutz und Co.: Der Kasten wurde vor ca. 3 oder ca. 4 Jahren von einer Firma gemacht und ist zuständig für die Küche eines Restaurants. Der 4er Zählerkasten befindet sich im Keller, (3 Meter Kabel bis dortin), auch dort ist noch kein Überspannungsschutz installiert. Es soll aber einer hinein. Es gibt aber noch einen weiteren Unterverteiler, der für das Küchenlicht etc. zuständig ist. Meßprotokoll, Plan etc. liegt vor. War ein Hauptschalter vor 3-4 Jahren vor der Errichtung Pflicht?
  18. Maikel
    Maikel
    14.02.2020
    52
    Wäre es legitim einen weiteren kleinen Unterverteiler mit ein paar B16 Automaten dort anklemmen zu lassen oder muss hierfür zwingend ein eigenständiges Kabel zum Zaehler gezogen werden?
Welche Trennklemme ist das? - Ähnliche Themen
  1. N-Leiter Trennklemme vergessen reinzumachen.
    N-Leiter Trennklemme vergessen reinzumachen.: Hatte mal eine Prüfungsfrage:TREI80 Bei einer Messung wurde die N-Leiterklemme vergessen zurück zu Klemmen. Danach wurden ein Paar Geräte in...
  2. Trennklemmen Vorschrift
    Trennklemmen Vorschrift: Ich erhielt eine Anfrage aus der Gastronomie, Großküchenbereich, dort sind in der Hauptverteilung Trennklemmen vorgeschrieben, das ist soweit...
  3. Trennklemmen
    Trennklemmen: Hallo, gibt es Trennklemmen für den Einbau in Verteilungen, deren Trennelement in den Aussparungen der Abdeckung liegt, so dass sie ohne Gefahr...
