Welche UV und Querschnitt wird benötigt
Diskutiere Welche UV und Querschnitt wird benötigt im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, als erstes frohes neues Jahr wünsche ich euch :) Ich habe mir eine Wohnung gekauft, die knappe 100 Jahre aufem Buckel hat...
Tagchen, danke für die Info.
Die Klemmleiste hätte ich jetzt als Verteiler zu den Fi‘s genommen. Hatte mir ein paar Youtube Videos angeguckt wo das so gemacht wurde.
Sah alles sehr sauber aus.
Überflüssig.
Die Zuleitung geht erst mal auf den Überspannungschutz und dann zum FI
Mehrere FIs brückt man dann entweder von FI zu FI oder verwendet eine KCF663 / KCF668 für 2 oder 3 Fis.
Alles klar, dann schenke ich mir den Verteiler und brücke die Fi‘s.
Danke
Hallo zusammen.
Ich bräuchte noch einmal euren Rat.
In meiner neuen Küche sind Ceranfeld und Backofen getrennt.
Backofen benötigt 1Phase und das Ceranfeld 2Phasen.
Sollte ich in der Herdanschlussdose trotzdem alle 3 Phasen auflegen oder nur die benötigten 2?
Danke
Hallo zusammen. Ich bin mittlerweile mit der Wohnung soweit, dass ich jetzt die Dosen und Schlitze in den Räumen setzen möchte.
Eine Mauernutfräse konnte ich mir von nem Kollegen ausleihen.
Für die Unterputzdosen bin ich noch auf der Suche.
Ich könnte mir bei Obi diese Maschine und Dosensenker ausleihen.
Würde das ausreichen oder sollte ich mich um ewas anderen bemühen?
Danke
PS: Bei mir sind die Wände aus Ziegelsteine. Extrem hart.
Meine Erfahrungen zu Leihgeräten ist, daß ich mir die für den Mietpreis auch immer kaufen konnte oder zumindest gebraucht besorgen konnte.
Für selber machen langt zudem auch eine gute SDS Plus Maschine und eine SDS Plus Bohrkrone, für so 80€
Hab meine Buden aus Ziegel auch damit gemacht.
Wenn ich richtig gegoogelt habe kostet die Maschine bei Obi eine Woche mieten schon 135€ und wenn das in der Woche dann irgendwie doch nicht klappt oder man noch eine braucht ist man schon beim Neupreis eine SDS Maschine von Bosch oder Metabo. die das kann inklusive Bohrkrone.
Ohne SDS Plus Maschine kommt man als Eigenheimbesitzer sowieso nicht aus :)
Tagchen,
der Grund warum ich mir was vernünftiges ausleihen wollte ist, dass ich mit dieser Kombi
Makita Bohrhammer HR2470 & Diamant Dosensenker von Btec für 1 Loch ca 40min gebraucht habe.
Und bei 70+ Löchern wäre mir die Leihsumme fast "egal"
Ich will nur nicht, dass ich mir das ganze ausleihe und damit dann "nur" 30min pro Loch brauche ;)
Das ganze ohne Schlag. Stand bei der Krone dabei.
Oder kann/sollte man Schlag mitbenutzen?
Danke
Nein, kein Schlag. Da sind die Zacken bald weg.
Ich habe mein Haus mit der Wolfcraft Bohrkrone, diamantbestückt 7958000 und einem normalen SDS Borhammer gemacht. Teilweise auch extrem harter Stein.
Also bei Beton würd ich die Zeit schon nicht brauchen, aber bei Ziegel?
Da kann man ja gleich mit der Hand meißeln.
Im Ziegel sollte diese Maschine pro Dose ca. 20 sec. brauchen.
Das bohren selbst hat echt ca 20-30sek gedauert.
Was aufgehalten hat war das mit der Zentriergeschichte vorne dran.
Aber insgesamt, mit rausmeißeln hat es ca 3 Stunden gedauert.
Für knappe 70€ voll Ok
Wenn du mit Zentrierbohrer bohrst, zuerst mit dem Bohrhammer und Bohrer die Zentrierlöcher bohren.
Hey Leute,
ich habe mich entschieden, 3 Fi‘s einzubauen.
2 für „normale Räume“ und 1 fürs Bad.
Eigentlich wollte ich die N und Pe Klemmen oben rein setzen.
Aber die N Blöcke nehmen zuviel Platz ein.
Könnte ich das so einbauen?
Hey Leute,
Wüsste jetzt nicht was dagegen sprechen sollte.
Wie viele Stromkreise sind denn fürs Bad eingeplant?
mba
Fürs Bad 2, Licht und Steckdose.
Waschmaschine und Trockner sind im Keller.
Dann würde ich vielleicht eher zwei FILS einbauen. Wenn es nicht unbedingt getrennt sein muss würde meiner Meinung nach auch einer reichen. Es gäbe auch die Klemmblöcke von Hager in kleiner.
mba
2 Stromkreise fürs Bad? Ist das nicht etwas übertrieben? Wegen einer Deckenlampe, einer Wandlampe und vielleicht 2 Steckdosen, an der manchmal gerade mal, ein Fön läuft.
Ich würde da einen Stromkreis machen und auf einen FI/LS legen. Eventuell sogar einen 10mA
Thema: Welche UV und Querschnitt wird benötigt
