Was meinstz du - die Aufteilung der Stromkreise oder die Verteilergröße?
Was die Verteilergröße angeht, würde ich einfach mal mindestens einen Vierreihigen nehmen - das macht vielleicht 40 Euro unterschied zum zweireihigen aus. Und optisch ist es ja nun nicht schlimm, wenn der Verteiler etwas größer ist - die Tür kann man sogar als Magnetboard für Notizzettel nutzen, wenn man will.
Was die Stromkreise anbelangt, so sollte ist die Mindestausstattung:
- ein separater Steckdosenstromkreis pro Raum, abgesichert mit B13 oder C13
- Ein getrennter Lichtstromkreis - dieser kann auch wie schon vorgeschlagen Raumübergreifend sein, also einer für alle Räume.
- Der Flur sollte einen eigenen Lichtstromkreis haben, damit bei einem kleinen Fehler nicht alles gleich dunkel ist.
- Die Küche sollte mindestens eine Spülmaschinensteckdose (C13) und eine weitere Laststeckdose (B13 oder C13) erhalten. empfehlenswert sind zwei Laststeckdosen, ein separater Anschluß für den Kühlschrank sowie ein Herdanschluß.
Sofern Drehstrom vorhanden ist (was ich bei 32A Hausanschluß mal annehme), kann man z.B. für die drei Steckdosen der Küche (Spülmaschine, Last 1, Last 2) ein 5x2,5mm² von der UV in die Küche legen und alle drei damit versorgen. Ein weiteres 5x2,5mm² versorgt den Herd, ein 3x1,5mm² aus der UV führt zum Kühlschrank und eine Anbindung mit 1,5mm² an die nächste Verteilerdose speist das Licht.
Räume, in die mal viel Elektronik soll, sollte man im eigenen Interesse mit zwei Steckdosenstromkreisen ausstatten, um einen einfachen und störungsfreien Betrieb zu ermöglichen.
Jeder Raum sollte an Steckdosen mindestens haben: 4-5 Stück pro 10m².
Natürlich könnte man auch einfach alle Steckdosen der Wohnung an einen Kreis hängen, alle Lampen ebenfalls an einen Kreis, dann einen für die Spülmaschine und den Herd, alles mit B16 absichern und einen FI dazu. VDE-konform ist das auch, aber eben nicht wirklich zeitgemäß und keinesfalls zukunftsgereicht! Und angesichts der Tatsache, dass Elektroanlagen in der Regel frühestens nach 30-40 Jahren saniert werden und teilweise sogar noch viel länger durchhalten müssen, ist Zukunftssicherheit meiner Ansicht nach ein wichtiges Thema. Und gerade bei einer kleinen Wohnung wiegt die finanzielle Differenz ja nicht so schwer, sodass du dich eigentlich durchringen können solltest, es gleich richtig zu machen. Das ist schließlich nicht die absolute Luxusausstattung, sondern liegt leicht über dem heutigen Standard, was sich noch amortisieren wird! Ich persönlich mache sogar noch viel mehr, aber das mag jeder machen, wie er möchte, solange das Zeug sicher ist!
MfG; Fenta
