Welchen Querschnitt hat der PEN Leiter bei einem NYM Kabel m
Diskutiere Welchen Querschnitt hat der PEN Leiter bei einem NYM Kabel m im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Welchen Querschnitt hat der PEN Leiter bei einem NYM Kabel mit 25mm^2 Außenleiterquerschnitt? Wie ist der Schutzleiter aufgebaut? Wird ein ganz...
  1. #1 watwedu, 16.12.2009
    watwedu
    watwedu
    16.12.2009
    28
    Wird ein ganz normaler Leiter sein. Nur wie soll man das rauskriegen?
    Hatte überlegt das über die Gleichung zu lösen, aber der Schutzleiter muss unter 16mm^2 ebenfalls 16mm^2 Querschnittsfläche haben.
    x/2 +2x = 25mm^2
    dann wäre x= 10mm^2 (falsch!!!)
  2. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.576
    187
    Re: Welchen Querschnitt hat der PEN Leiter bei einem NYM Kab
    25 mm²
  3. #3 kaffeeruler, 16.12.2009
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.288
    31
    Messen, Datenblatt und im Normalfall sollte es 25mm² sein wenns kein exotenkabel ist
  4. Milka
    Milka
    06.05.2007
    535
    16mm² ist die richtige Antwort.
    Der Querschnitt des PEN-Leiters darf verjüngt werden, wenn der größte Strom im PEN bei normalem Betrieb die zulässige Strombelastbarkeit nicht überschreitet und in den Außenleitern Schutzeinrichtungen vorhanden sind, die den Kurzschlußschutz des Systems sicherstellen.
    DIN VDE 0100 Teil 430
    NYM und NYY-Kabel mit reduziertem PEN sind wahrlich keine Exoten.
    Milka
  5. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.101
    180
    Da in Zukunft verstärkt mit Oberwellen Problemen zu rechen ist, wird eine Reduzierung des N /PEN nicht mehr Empfohlen.
    Das ist besonders beim PEN Tötlich.
    http://www.de-online.info//de/archiv/20 ... rax01.html
  6. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.878
    654
    Also ich kenne keine 3 1/2 Leiter NYM Leitungen.
  7. Milka
    Milka
    06.05.2007
    535
    Das kann man ja ändern...
    http://www.nexans.de/eservice/Germany-d ... V.html#top
    edit: Mißt. Nexans baut kein NYM... Ich finde es grade nicht im Netz, doch ich habe welches in der Firma...
    In der Praxis würde ich den PEN auch nicht verjüngen. Oder besser noch einen PEN vermeiden...
    Milka
  8. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.101
    180
    Ist jedoch NYY kein Nym wie angesprochen.
    Nym habe ich nicht gefunden, dachte auch das es das gibt.
  9. #9 watwedu, 17.12.2009
    watwedu
    watwedu
    16.12.2009
    28
    Ich hatte es so verstanden das ein NYM Kabel aus drei Leitern besteht. L1,N,PE
    Rein logisch würde nach Normquerschnitten nur 3 Leiter mit 6qmm passen. Der rest nimmt die Isolierung bzw. Mantel ein.
    Ich hab die Frage aus einem Buch. Datenblatt, etc. geht also nicht. - Kann natürlich sein das die Frage nicht gut gestellt war. (dann sollte ich mich davon nciht verwirren lassen)
    Der Link mit Nexan zeigt ja, das es da Kabel gibt, mit unterschiedlich vielen Adern. Alle werden NYM genannt.
    PS: Hat ein NYM Kabel überhaupt einen Schutzleiter?
  10. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
    Die Bezeichnung NYM gibt keinerlei Aufschluss über Anzahl oder Querschnitt der Leiter. Die Buchstaben NYM sagen nur aus, wie die Leitung aufgebaut ist.. (Mantel etc..) NYM-J sagt aus, dass ein Schutzleiter mitgefühert wird. NYM-O ist ohne Schutzleiter. Es gibt NYM Leitungen mit bis zu 26 Adern (und noch mehr?)
    Es gibt keine NYM-Kabel sondern nur NYM-Leitungen. Kabel sind NYY o.Ä., also für Erdverlegung geeignet. :)
    Nicht immer, s.o.
  11. #11 Octavian1977, 17.12.2009
    23.361
    964
    Also nach der Norm Bedeutet NYM nur folgendes:
    N : genormter Leitungstyp
    Y : Isolierwerkstoff aus Pvc
    M : Zu diesem Buchstaben steht komischer Weise nichts in meinem Tabellenbuch, aber an der Stelle wird das Mantelmaterial beschrieben.
    Die Leitung kann 1-7Drähte haben und darf auf oder unter Putz im Innen und Außenbereich, aber nicht an der Sonne verlegt werden
  12. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
    Ich bin mir aber ziemlich sicher, vor einer Weile mal NYM-J 25x1,5mm² verlegt zu haben.. :roll: Oder wars doch was anderes?
  13. #13 kaffeeruler, 17.12.2009
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.288
    31
    Das kann man schnell vergessen
    NYM kannste auch mit mehr als 7 Adern bekommen ( habe sogar 12x1,5 im Keller liegen) und auch 25x1,5mm² ist möglich ( z.B meusel kabel wenn i mich net irre )
  14. #14 Octavian1977, 17.12.2009
    23.361
    964
    Für mehr als 7 kenn ich dieses außen graue und glatte flexible Bezeichnung fällt mir jetzt nicht ein.
    Vielleicht steht in meinem Westermann auch was falsches aber dort steht 1 bis 7 Adern.
  15. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo mit 7 hat man normalerweise das auslangen z.B. für einem Drehstrommotor welcher durch einen Sterndreieckschalter aus und ein geschaltet wird wen dieser nicht aufgebaut ist.Benötigt man Steuerleitungen ist es sowieso besser sinnvoller ein sep. Kabel zu verlegen ,weil dann eine bessere Übersicht vorhanden ist, außerdem benötigt man für Steuerleitungen meist nur Kabel mit 1,5 mm²
  16. #16 kaffeeruler, 17.12.2009
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.288
    31
  17. #17 watwedu, 18.12.2009
    watwedu
    watwedu
    16.12.2009
    28
    danke max60
  18. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo ich habe so ein Kabel weiß vor 24 Jahre zur Mistbahn im Freien ohne Schutzrohr, ist der direkten Sonneneinstrahlung aus dem Süden ausgesetzt verlegt. Nicht die geringsten Veränderungen erkennbar.
    mfg sepp
  19. #19 Octavian1977, 18.12.2009
    23.361
    964
    Dann war es kein NYM
    NYM darf direkter Sonneneinstrahlung nicht ausgesetzt werden sonst zerfällt die Isolierung.
  20. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo aber welcher Typ war es dann? bzw. aus welcnem Material sid die Fl Kabel welche an ortsveränderlichen Geräten montiert sind.
    mfg sepp
Welchen Querschnitt hat der PEN Leiter bei einem NYM Kabel m - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Hallo zusammen, wir sind vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und fragen uns was das für ein Kabel ist. Könnte uns das einer von euch...
  2. Hausverteilung umbauen... Was mache ich mit dem PEN?
    Hausverteilung umbauen... Was mache ich mit dem PEN?: Hallo zusammen, ich möchte gerne unsere Hauselektrik neu machen. Aktuell ist das alles nicht so verbaut, wie ich es gerne hätte, daher einmal...
  3. Welches Kabel ist das?
    Welches Kabel ist das?: Moin Zusammen, ich habe mich in diesem Forum angemeldet, nachdem ich nach stundenlanger Suche einfach nicht mehr weiterkomme und hoffe, hier...
  4. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen
    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  5. Kabel nachbauen
    Kabel nachbauen: Hallo. Ich habe ein Kabel, das ich gerne 1 zu 1 nachbsuen möchte. Siehe Fotos. Ich muss dazu leider sagen, ich habe von dieser Materie überhaupt...
