Welchen Zähler brauche ich ??
Diskutiere Welchen Zähler brauche ich ?? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, bin neu hier und hoffe das ichs hier richtig reinschreibe . Hi, ich baue zur Zeit die Wohnung meines Bruders um , Kabel sind alle schon...
  1. #1 Turbowolf82, 21.03.2019
    Turbowolf82
    Turbowolf82
    21.03.2019
    Hi, ich baue zur Zeit die Wohnung meines Bruders um , Kabel sind alle schon verlegt, nun möchte ich den Strom der auf dieser Etage verbraucht wird messen, zwecks privater abrechnung. Meine Frage: Sollte ich nen geeichten Zähler kaufen oder reicht als private Abrechnung auch ein nicht geeichter ?? Und welchen Zähler benötige ich ? Die Zuleitung 4x10qmm kommt direkt von Untergeschoss (nicht weiter abgesichert) aus der Hauptverteilung und geht dann auf einen RCD 40/0.03 ! Ich hätte jetzt einfach davor den Zähler gesetzt, nur welchen ?? 5(80) ??? 5(100) ??? Soll warscheinlich 80 und 100 Ampere bedeuten , aber welchen bräuchte ich da ??
    Vielen Dank schon mal im Vorraus
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.602
    553
    Na ja, das 4x10 darf mit max. 50A abgesichert werden, möglicherweise wegen des FI nur mit 40A. Insofern reicht ein 60A Zähler. Und wenn du abrechnen willst, dann muß er beglaubigt sein.
  4. #3 creativex, 21.03.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.633
    433
    Wenn es wirklich privat ist ohne offizielle Abrechung (also unter verwandten) und diese sich nicht Misstrauen ist es egal ob Geeicht oder nicht
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.602
    553
    Wenn das Wörtchen Wenn nicht wär!
  6. #5 Pumukel, 21.03.2019
    8.895
    1.279
  7. #6 eFuchsi, 22.03.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.646
    890
    Grundsätzlich darf Strom eigentlich nicht weiterverkauft werden.....
    Octavian1977 und patois gefällt das.
  8. #7 Octavian1977, 22.03.2019
    22.698
    862
  9. patois
    12.573
    524
    Und gerade mit Verwandten bekommt man früher oder später doch "ZOFF" !
  10. #9 Octavian1977, 22.03.2019
    22.698
    862
    Darum geht es hier aber nicht und es gibt durchaus Familien wo das alles kein Problem darstellt.
  11. patois
    12.573
    524
    Als Antwort mal ein ganz großes .ROFL !
  12. #11 creativex, 22.03.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.633
    433
    Wenn ich meiner Familie nicht soweit vertrauen könnte dann würden sie auch nie in meinem haus wohnen :D
  13. #12 elektroblitzer, 24.03.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.471
    90
    Das ist strafbar, weil:
    1. Der Zähler von einem Messstellenbetreiber kommen muss.
    2. Der Stromlieferant zu jedem Anschlussnehmer frei gewählt werden kann.
  14. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.602
    553
    Also macht der Lieferant des Zähler sich auch strafbar (Beihilfe?)
  15. #14 Pumukel, 24.03.2019
    8.895
    1.279
    Wohl kaum ! Ich kann so viele Zwischenzähler einbauen wie ich möchte. Problem dabei als Anschlussnehmer darf ich den Strom nicht weiterverkaufen und bleibe gegenüber dem Lieferanten haftbar. Das ist aber kein Grund zum Beispiel meine Eltern oder Geschwister an den Stromkosten zu beteiligen. Und genau für eine gerechte Beteiligung ist so ein Zähler eben sehr nützlich. Zum Glück ist das Vertragsrecht in Deutschland sehr frei .
  16. #15 elektroblitzer, 24.03.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.471
    90
    Dem steht aber das gesetztliche Gebot gegenüber das jeder Anschlussnehmer seinen Strom da einkaufen kann wo er es möchte. Genau deshalb ist das Vertragsrecht so flexibel. Das geht aber nicht bei einer Anordnung die dies nicht zu lässt.
    Beispiel: Vater will Kenstrom, Tochter nur Ökö Strom.
  17. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.602
    553
    Dann soll die Tochter halt ausziehen!
  18. #17 kurtisane, 24.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Hallo!
    Wenn man sich Beitrag #1 nochmals genau durchliest, geht es um seinen Bruder.
    Und wenn sich die 2 Brüder halbwegs "einig" sind, soll er doch machen was der TE "glaubt", was für beide richtig ist, bzw. passt.
    Ob u. wie lange die beiden dann mit ihrer internen Abrechnung zufrieden sind, steht in den Sternen.
    p.s.: Da geht es doch vermutlich nur darum, dass nur 1 mal Zählergebühr bezahlt werden muss.
    Wenn beide übers Jahr dann gemeinsam "zu viel verbraten" wurde, meldet sich der Versorger dann bei der nächsten Abrechnung, automatisch mit einer gewaltigen Erhöhung!
    Turbowolf82 gefällt das.
Welchen Zähler brauche ich ?? - Ähnliche Themen
  1. Brauche Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage
    Brauche Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage: Hallo Allerseits! Brauche Eure Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage. Ziel: ein 400V- und einige 230V-Anschlüsse in der Garage,...
  2. PEN Leiter nach zähler
    PEN Leiter nach zähler: Hallo, ich habe folgende frage, ich möchte ca 170m erdkabel zu einem zweiten haus verlegen als stromanschluss. Anschluss im jetzigen haus ist 40A...
  3. Anschluss des Nullleiter an zweitem Zähler zulässig?
    Anschluss des Nullleiter an zweitem Zähler zulässig?: Hallo zusammen, ein Elektriker hat bei uns den Zähleranschlusskasten erweitert, da für eine PV-Anlage ein zweiter Zähler integriert werden...
  4. Heizpatrone zwischen 2 Zählern umschalten
    Heizpatrone zwischen 2 Zählern umschalten: Hallo an die Fachleute! Ich möchte eine 400V/6Kw Heizpatrone, die normal über den Wärme- bzw. Heizstrom (mit eigenem 2 Tarifzähler) läuft, bei...
  5. Ich brauche Rat (darf man das so machen ?)
    Ich brauche Rat (darf man das so machen ?): Hallo Ich bin neu hier und hoffe das ich im richtigen Board gelandet bin. Ich wohne zur Miete und hatte vor kurzem einen kleinen Wasserschaden am...
