Motox1982
- 284
Hallo!
Ich realisiere gerade eine Heizungssteuerung im Keller, dazu fahre ich mit einem 3x2,5mm² Kabel (230V für den Regler der FBH) und 3Stk. 4x2x0.8 das grüne EIB Kabel in den Keller (kommt vom 1. Stock ca 25M), für die Ansteuerung von Relais und das Abfragen von Vorlauftemperaturfühler.
Ich suche nun ein günstiges Gehäuse in dem ich 3 Relais und einige Reihenklemmen unterbringen kann, also nix dramatisches, irgendetwas kleine kompaktes sollte es sein das ich an die Wand dübeln kann.
Und noch etwas, ich habe zwei Vorlauftemperaturfühler. Das EIB Kabel (das von meiner SPS im 1. Stock kommt) für diese Fühler geht dann bis in den Kasten, von dort weiter zur Heizung.
Ich frage die Vorlauftemperaturwerte mittels einer Widerstandsmessklemme an der SPS ab, habe nun aber Angst wenn das Kabel gestückelt wird das die Werte verfälscht werden?
Die beiden Vorlauftemperaturfühler liegen leider zu weit auseinander als ob ich das Kabel direkt dorthin verlegen könnte, muss es also irgendwo stückeln.
Wenn ich dies mit Reihenklemme löse, wird das Ergebnis durch diesen zusätzlichen Widerstand zu sehr verfälscht!?
mfg, Mario
mfg, Mario
